А ролики не менял? Да мне этис говорит 150 тыр. Я и не спорю.
Изменено пользователем 4405
Ролики и помпу менял.
В чём проблема ремень ГРМ поменять? Я менял на даче, основная проблема была - открутить болт коленвала, часа полтора на него убил (изготовил приспособу), а так сложностей-то нет особых.
Стартер снимал? Маховик фиксировал приспособой через контрольное отверстие?
Изменено пользователем вова
Да. Я ещё тебе нюансы со шкивом КВ рассказывал  :winking:
СКАЖИТЕ НОВИЧКУ когда менялось ГРМ не знаю как проверить в каком он состоянии?.машина 2008 г.  97000 км.(может скручен).1000 уе за ГРМ  :o  нужно отправлять жену на вокзал  :siski:
Лучше самому отправиться на поиски вменяемого сервиса )))Откуда такая цена?А пробег скручен.Машина из Европы,да?Они как правило к большому ТО и сплавляют их.Так что соточку к пробегу можно смело накинуть.Я думаю,замена ГРМ выльется максимум в 500.
Изменено пользователем tranzit-48
Замена ГРМ на 2,0 TDCI - 3,6 часа примерно 124$ (стоимость нормо часа узнать на СТО)
Замена производится на 200.000 км или 10 лет
Замена вместе с водяным насосом, также меняется ручейковый ремень с натяжителем и паразитным роликом
Менял сам на пробеге 205т.км, авто из Голландии (все ролики издавали легкий звук перектывания шариков в подшипниках, на ручейковом ремне один ручеек был срезан, ручейки все острые и тонкие, но сам ремень синхронизации ГРМ судя по всему был заменен чуть раньше, не стали рисковать, все стояло в оригинале, на водяном насосе со стороны привода по валу выделились кристалы антифриза, люфта не было ).
Кстати в оригинале идет : ремень ГРМ - "Гейтс", ручейковый ремень FoMoCo, натяжная планка по моему тоже Dayco, водяной насос с пластиковой крыльчаткой.
комплект ГРМ Ford - 1 231 979 (или аналоги DAYCO KTB455, Contitech CT1091K1, Gates K015606XS)
водяной насос Ford 1 432 630 (или HEPU P801)
ручейковый ремень ремень Ford - 1 471 770 размер 6PK1846 (или Contitech 6PK1845)
натяжная планка ручейкового ремня Ford -1 477 061
паразитный ролик ручейкового ремня Ford - 1 387 066
НАЧИТАЛСЯ ТЕМЫ ВОТ И 1000 уе
Да ну нафиг. какая штука баков,
Менял себе недавно - ремень контитек германского производства 600 руб, два ролинка иновские 2500 , помпа 1500. Итого четыре с полтосом. Работа моя себе, менял 3 часа, но за три-три с половиной взялся бы кому то. Плюс наружный ремень = двести пятьдесят баксов.
В оригинале стояло все Ина, все было в идеальном состоянии.
По замене есть важные нюансы с нижней звездочкой. Кто их не знает лучше не браться.
я так понял это оригинал.посоветуйте какие лучшие фирмы заменители?и то что написано выше всё нужно покупать для замены?(не больше не меньше?)
У тебя 1.8,правильно?Тогда меняй ремень ГРМ с роликами,плюс ремень (или цепь,на 1.8 по разному бывает)ТНВД.Помпа у тебя не ремнём ГРМ приводится,так что просто посмотри,если состояние нормальное,можешь не менять.Ну а ремень и ролики навесного,сам понимаешь,не столь критично.Можно и позже заменить если нормальные.
кто знает где узнать какой двигатель у меня по моим данным показывает два варианта KHBA или QYBА?
хочу заменить ГРМ. в интернет-магазине выдаёт такой список;
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД
комплект ручейковых ремней
натяжитель ремня
паразитный ролик
ролик натяжитель
поликлиновый ремень
ГРМ
комплект ремней ГРМ
натяжитель ремня
ремень ГРМ
ролик натяжитель
подскажите что покупать а то я запутался.
РЕМЕННЫЙ ПРИВОД
натяжитель ремня
паразитный ролик
ролик натяжитель
поликлиновый ремень
ГРМ
комплект ремней ГРМ
натяжитель ремня
ремень ГРМ
ролик натяжитель
1.8L Duratorg TDCI(125PS)-Lunx
что из этого нужно?
Изменено пользователем villi16
Из этого нужен комплект грм - ремень и ролик. Никаких отдельных натяжителей нет, все внутри ролика.
Привод наружнего ремня по состоянию.
спасибо.но ещё поясните пож. при покупке авто в обьявлениях читал (заменён комплект ГРМ и ремень который плавает в масле).что это за ремень такой который плавает в масле :unsure:
Не знаю как на 1,8, а на 2ках кроме ремня есть ещё цепь! Может это про неё !?
От ТНВД к распредвалу РЕМЕНЬ. От коленвала до ТНВД 2 варианта:
1. - Mondeo 2007.5 (02/2007–) только с топливными насосами Siemens Дата изготовления: Начиная с 02.10.2007 Код изготовления: Начиная с 7U
Завод-сборщик: Генк в автомобилях с дизельными двигателями серии Lynx, собранных начиная с октября 2007 г., цепная передача от звездочки коленчатого вала к топливному насосу заменена ременной передачей в масляной ванне!!!!!
2. До октября 2007 года - цепь
TSB
№53/2010
11 августа 2010
:o
всем спасибо разобрался.всё обошлось 420 у е. :eek:  сколько ещё за замену возьмут? :blink:
что из этого нужно?
всем спасибо разобрался а тем кто будет голову ломать как я напишу для моего дрыгателя
под замену идут:
ремкомплект привода ТНВД(это кассета с ремнём стоит за ГРМ и работает в масле)--стоит 300 уёу  :eek: (возможно ещё прокладка на крышку?(ещё не менял)--40 уёу
сам ГРМ (ремень и натяжной ролик)--40 уёу
ремень воспомогательного оборуд.+натяжная планка с роликами+парзитный ролик--100 уёу
помпа стоит отдельно--замена при поломке.
ну, из-за бугра естественно надо сразу менять, ибо 99% машин оттуда с скрученным, и притом весьма основательно, пробегом.
Однозначно менять, пробег 100% скручен. Покупал себе сам, долго ловил машину, в итоге купил с пробегом 143 000 км. Машина с пробегом до 100 000 км в Европе стоит дорого (недавно с пробегом 39 000 км и 2010 года выпуска стоила около 11 000 евро) и никто ее сюда не повезет, ну если только для себя... В основном недорогие машины за 7500-8500 евро предлагаются с пробегом от 180 000 км. и более. Плюс таможня 5400 евро и доставка в РФ.
Озадачился вопросом замены ремня ГРМ, роликов и ремней навесного оборудования в Финке, благо рядом. Прислали ответ:
замена ремня ГРМ и ремней навесного оборудования:
-стоимость запчастей                                     270€
-стоимость работ по замене                               290€
-количество времени,необходимое для выполнения работ     3,5 ч
С уважением
Työnjohtaja
Auto-Kilta Oy
PL 81 (Tullitie 3)
53101 Lappeenranta
Как то дороговато получается... Может потому что в Лаппеенранте, но у них есть сервис и в Миккели. Есть еще вариант поменять ремень в Польше, так как осенью собираюсь туда съездить, там точно будет дешевле и з/ч они из Германии везут
предстоит на этой неделе замена, подскажите, буду делать впервые,
шестерня на коленвале крепится к коленвалу болтом, или она стоит намертво,
как правильно его открутить,
как и чем зажать коленвал намертво ? на авто акпп ?
если можно поподробнее
Изменено пользователем nelegal89
Коленвал стопорится за венец маховика. Шестерня и коленвал соединяются через полусвободную шпонку. Это сделано для того чтобы можно было выставить правильный натяг ремня и это то обо что спотыкаются большинство слесарей.
не очень понятно
1 венец маховика ведь со стороны коробки ?
2 он фиксируется спец инструментом ?
3 если снять стартер, то виден он ( венец маховика) ?
4 мне для замены потребуется только
сверло 8 мм для распреда
шестигранник 7 мм для маховика
5 шестигранник вставляется в шестерню внизу , на которой грм ремень и навесной ремень?
или вот http://proford-spb.ru/zamena-remnia-grm-ford-focus-3-duratorq-2-0.html
11 пункт вместо 303-1059 и 303-393 нужно вставить шестигранник в маховик ( вместе установки стартера)
6 как открутить болт коленвала, поподробнее
7 датчик положения коленвала нужно тоже как то зафиксировать, он должен остаться в том же положении после замены ?
 nelegal89
1 да
2 да
3 да
4 да
303-393 нужен для фиксации венца, чтоб открутить болт КВ
6 см. п. 5
7 просто октручивается и потом обратно прикручивается
то есть в место спец инструмента 303-393 мы используем просто шестигранник на 7мм ?
постараюсь выложить фото отчет, чтобы таких глупых вопросов как я больше никто не задавал )))
