Да я не собираюсь конечно до 200 тянуть
Думаю теперь стоит ли именно на сотке менять?
Или там 110-120...
Тут,я думаю, все зависит от того, как сейчас с деньгами и какие планы на машину... Я свою продавать не собираюсь и мне спокойнее, когда сделал и знаешь, что впереди еще, как минимум 100000 км. Я не считаю, что 120 для ГРМ много (мой друг, скорее исключение). Так что тут личные предпочтения.
Да машину долго искал и продавать пока не думаю)))
Понял подойдет сотка поменяю все))
А с коробкой то что? Переключения я чувствую , не скажу что сильно или просто не знаю как должно быть...
Зы вебасто попробовал это просто класс)))
А вот тут не помогу... Механика у меня :)
Автодата.
2,0 норма времени на замену ремня и роликов.
Ну наконец то :) Теперь вижу. Смущает только одно...
У Форда постоянно скачут цифры. А именно:
когда я брал свою, межсервисный интервал был 20000, потом стал 15000, потом знаю, что у некоторых доходил до 10000.
То же самое и с обслуживаем ГРМ, только наоборот. Мне интересны эти скачки. Вот я и думаю... А не могло это быть связано с тем, что менялись поставщики комплектующих?
Может для машины 12-го года действуют другие нормативы? Движок тоже совершенствуется. Но в тех мануалах, которые я видел до 10-го года, было сказано про 120 тыс, а никак не про 200.
Я не стал рисковать и рад этому. Мой друг рискнул и тоже "рад" :)
Не в каждой стране двигатель получает столько экстрима, как у нас.
Вот еще стал обращать внимимание на звук...
В общем тарахтит он на Р а когда вкл зад или д то звук усиливается, вроде тот же ровный стрекот но горазло громче...
На нейтрали и Р такого нет...
Ошибок тоже нет....
Кстати в питере знаю человека который не за дорого моет в тачке поковырятся а точнее в программе)))
Мне сбросил ошибку с котла, прошил конверсе и магнитолу, поставил галочкиегде надо за развмные деньги...
Ну эт так к слову..
Считаю что состояние ремня можно оценить визуально.
А если за ролик бояться, то так можно и на новом налететь на брак.
Есть такое дело, Дали маркетинговый блеф с маслом и уложили кучу движков, правда уже после гарантии.... :D
Если ты заметил, то на вкладке под грифом ВАЖНО приведена куча оговорок. Типа если ремень родной, если вовремя все прочие ТО и тд.
Что-то я не встречал в мануале вообще каких-либо указаний о сроках замены. Регламенты прописаны в Форд Этис, на сколько мне известно. https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=87F5EA44206DBB1B0E86006F653696F5.eccvas511 Надеюсь регламент смотрите не по отдельно купленой книге об эксплуатации и ремонте.
Может я что то не догоняю или потому что с айпада сижу но у меня нихрена не выходит(((
Что там в итоге сказано?
А вру нашел через каждые 100 тыс или 5 лет - заменить... Верно?
Я вижу 200 тык и каждые 10 лет. Правда это стоит не для России. Надо переключиться на Россию и посмотреть.
Для России указано
Ремень привода распределительного вала, натяжитель и ролик Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9 и 21 306 5) L Ремни привода навесного оборудования Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5) Изменено пользователем technik
Для России указано
там 2 варианта... до 06/2008 года - 100 000 км, для более поздних 200 000 км
Вполне возможно, надо смотреть свой автомобиль, можно даже по ВИН коду. Я смотрел   Модель Mondeo 2007.5 Вариант 2.0L DURATORQ TDCI/MPS6 (03/2010 - )
А это как смотрел? Я пробовал и 2005 год вбить, там для ГРМ 200 тык, для приводного ремня 160 тык.
Вот вам и темка для обсуждения)))
Еще думаю перед зимой может свечи накала поменять... И про масло в акпп все мыслю...
Короче с ремнем думаю еще к дилеру метнуться что они скажут)))
Кенту звонил он говорит написано на 200 значит меняй на 200 на 100 значит на 100
Вот теперь гадо определить месяц выпуска...
1) открыл ссылку.
2) выбрал мондео
3) выбрал 2.0 TDCi АВТО (их там 2-а по годам выпуска)
вот и сравнил оба варианта
прикол в том, что для механики тоже период 200 000 указан... и нет разницы по месяцам
Возникает вопрос: что за х...ня?!!! Они хотят сказать, что на механику и автомат ставили разные ЗП? НЕ ПОВЕРЮ!!!
Так что этот каталог мне точно не внушает доверия
Изменено пользователем sage_kaa
3 варианта
2.0L DURATORQ-TDCI/АВТО (02/2007 - 06/2008) каждые 100 000 км/5 лет - Заменить
2.0L DURATORQ-TDCI/АВТО (07/2008 - 01/2009) каждые 200 000 км/10 лет - Заменить
2.0L DURATORQ-TDCI/АВТО (01/2009 - 03/2010) каждые 150 000 км/10 лет - Заменить
2.0L DURATORQ TDCI/MPS6 (03/2010 - ) каждые 150 000 км/10 лет - Заменить
3 варианта
Еще лучше...
Т.е. на дизель с автоматом ставились отличные от механики механизмы? Бред...
Скорее всего часть информации не является достоверной
блин во дают...
надо глянуть дома птс какой там месяц у меня стоит
и либо на 100 либо на 200...
круто...
2007-2008 -100ткм или 5 лет
.2008-2009 - 200ткм или 10 лет
Если машина 09.2008, то она в какую категорию войдет? что-то я немного не понимаю..
Изменено пользователем Димитрий_1982
Ага. У меня по вин надо через 100. Решил не менять. Поменяю на 150, или когда порвет)))))
 150))) Так надежнее)))
Тогда на всяк. случай мотор контрактный присматривай :D Проще и дешевле будет махнуть целиком, чем капиталить.
