глохнет при включенном климате
Здарова братцы
только закончил рабочий день потому напишу прямо .
Еду домой ,включил AC (климат) -ну и авто задергался /даешь газу а при сбросе обороты падают почти до 0 -потом схватывают и опять...
дергается не все время -но раза 3 произошло..(просто обороты падают -загорается "разрядка акума " и схватывает в последний момент/
но при подаче газа-на сбросе стрелка почти все время падает до 0....
кхх вариант раз
бензонасос вариант два..у меня с почти пустым баком тоже глохла пару раз на жаре..либо бак держать полным либо сетки мыть..планирую последнее ибо не мыл ни разу
да у меня тоже глохнет на минимальном кол-ве бензина, т.к. бензонасос охлаждаеться тем же бензином, а если его в баке мало то он не фига не охлаждаеться)
У меня было и на черной и на золотистой такая вот фигня: едешь в пробке 5-10 км\ч с остановками, никого не трогаешь, и тут БАЦ и заглохла! Ни с того ни с сего! Газанешь так, за стрелкой тахометра следишь, она так плавно до 500 падает, потом вроде подхват должен быть, ан нет, ниже падает и глохнет. Редко такое бывало, но бывало, после того как на сервисе промыли датчик холостого хода более не наблюдалось.
точняк. ток забрал машинку с этим праблом была. сейчас все в порядке.
такая ситуация парни, может кто сталкивался?
есду я климат пашет на максимум на улице 35градусов, резко завоняло чем то, еду дальше лампа аккумулятора загорелась, обороты поднимаешь выше 4,5 тыс гаснет. может это и взаимосвязанные вещи?
хотел бы ошибиться но...генератор не спали...
а можно его как то продиагностировать без съема?
и заваняло чем, причем запах не горелый а какой то химический (противный такой)
Изменено пользователем vhr
кхх вариант раз
блин и клапан и бензонасос -новые
обоим позициям всего по 1 году
а датчик холостого хода где находиться т?
я менял клапан холостого хода ..но датчик старый/
такое происходит когда включаеться вентилятор на максималку-+ включенный климат= обороты падают мать ихdry.gif
понимаешь только при включенном климате (AC) -такое случается -едешь -и тут бам включаеться на максимум вентилятор с диким гудением при открытой двери -и начинают падать оборты -не всегда-но бываетexcl.gif
Ребята-сегодня решил продуть радиатор + полностью слить жидкость охлаждения двигла-
вобщем пробку не нашел ,искал снизу-машин был подвешен на подъемнике..
пыльник пластиковый снял-с фонарем ползал -ползал и никак не разглядел...
Изменено пользователем shoie
ее там нет, нижний патрубок скидывай )
на 2.0 тут 2 беды. Или бензонасос или гена ( личный опыт), машина с новым геной едет без дерготни, тянет норм и все вытекающие, даже затупы с включенным кондеем пропали (отклик моментальный).
Изменено пользователем EvilTwin
но через нижний патрубок всю жидкость не возможно слить + он с пластиковым концом -потому и боюсь сломать
Да я читать как-бы умею)) Вся жидкость в любом случае не сольеться, в блоках останеться часть.
:D
ладно - теперь нужно подумать как бы не сломать пластиковый конец шланга....справа снизу.толстый такой
все снял патрубок-сильно облился жикостью -залил new -продул радиатор
режим теста(=^_^
