Может у кого было такое- Не затягивается подрамник в тех сайленблоках которые крепятся к кузову , сайленблоки меняные на станции форд. Они говорят типа так и должно быть, но при повороте руля в любую сторону появляется стук именно в сайленблоках, биение вертикальное .
Закладные гайки в лонжеронах приказали долго жить. К задним гайкам можно добраться из салона(вскрывать в салоне только шумоизоляцию). К передним - вырезать окно в лонжероне.
Брехуны. Момент затяжки не менее 140 Нм.
@Жиша, +1
Ситуация такая же была, задняя правая гайка шалила (проворачивалась) Решение проблемы - сварка 2 точки, плюс смотри пост выше. Удачи!
С торца (спереди) добирались.
Нет, не добирались, т.к. ещё в Германии успели вырезать в лонжеронах окошечки. Видимо, на дедушках ситуация массовая, не были рассчитаны так долго жить?
Все понял, как раз собрался салон прибрать, а заодно и проблему свою проверю, спасибо всем.
  • 2 года спустя...
Скажите, что из этого списка надо сразу купить, если я собрался отворачивать подрамник?
понятно, что болты №12 (2 шт) и №13 (2 шт), но я не вижу тут гаек... Возможно еще сайленты купить №№ 6 и 7
гайки закладные,в лонжеронах.При снятии рейки у сына из 4 нормально отвернулись 2.С левой стороны вскрывал лонжероны.Болты и закладные из мазовских болтов сделал.Если сайленты останутся на месте - лучше не трогать.Самостоятельно,без оправок,вставить почти не реально.По крайней мере,на весу.
Там если пойдёт,то гайки и не нужны.У меня задний оборвало,передний после вскрытия зажали и открутили.Гайки,если понадобятся,лучше прочные брать.Там резьба крупная,шаг не помню,найти не проблема.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, если тяга стабилизатора под резинками сточилась и в новых резинках она болтается, чем заменить резинки? От какой машины можно?
я думаю, если в новых резинках болтается,то пора менять сам торсион ,хотя как вариант ,намотать что то на торсион ,на ивеках мотали изоленту,но это не на долго ,либо резину от велосипедной камеры ,но повторюсь ,это не на долго
Не резинки нужно менять, а сами стойки стаба. А по цене они невелики.
"Лечить" нужно не следствие, а причину.
@Жиша,
Стойки поменяны, а вот резинки не получилось поменять. Но знаю что резинки уже плохие и знаю что сама тяга стаба сточилась уже т.к. на задней тяге смог поменять и видел состояние (на пару мм диаметр уменьшился), там проще. пришлось изолентой доматывать временно.
Новые втулки стабилизатора подрезать в месте стыковки на необходимую торщину, а потом на те ж втулки намотать изоленты , что б туго входили в хомут.
ну кстати как вариант! Но вот изолента, это все таки временная мера :( НО лучше, чем, если бы она была внутри втулки на стабе, спасибо за совет.
а не проще  купить.  резинки от тазика?  20 р в любом  маге и ходить будут дольше. намного причем дольше
дима ,тогда покупать надо было таз ,в резинках от таза одна сажа
да ладно?  ты любитель оригинального?  у меня резинки  прошли  5 лет,  как машину продал,
вот и покупай оригинальные,  зато если стаб сношен.  самое оно
тем более,  на таза  обычное резина дубовая.  на 10  мягенькая,  зато щас можно купить и полиуретанове тазовские в магазе.  чем гдет искать на моньку  под заказ  полиуретан и обычные. пошол и купил
если тебе  это не довод.  решать тебе
таз  и монька это одно и тоже  все скапировано  и слизано  если ты не знал
Изменено пользователем visla
 Дима жжет)))
Вопрос только, кто у кого слизал.
Замена Втулок  стабилизатора в любом случа "временная мера".
Я уже не сощитаю, сколько раз пользовался такой процедурой.
У мя больше 1.5 года не ходят втулки. Мож действительно от ВАЗа попробовать.
Изменено пользователем Mondei
 Дима жжет)))
Я уже несощитаю, сколько раз пользовался такой процедурой.
слизали все  кто у кого гадать не будем.  все  одно и похоже  одно занчно и запчасти также. половина на наших промах запчасти с  индаксами форда  затертые
лямбды.  насосы.  катухи. провода  это хадавой товар. универсальные  запчасти
  • 5 месяцев спустя...
Народ такая проблема,прокручивается болт подрамника,не затягивается и стучит. Где вырезать это окошечко?поподробней,надо я так понимаю вскрывать ковролин,и из салона,так?
какой  болт,  дальний  или ближний?
если дальний  в  салоне тех отверстие. замазаное
Левый передний который ближе к салону,около втулке стабелизатора,где лонжерон.
в салоне,  ,,,,
