Перестало закрываться водительское стекло.
Так было у меня:
Холодным зимнем днем, приехал на работу, открыл окно для проветривания салона от дыма сигарет, понял, что оно теперь не закрывается, не реагирует на нажатие кнопки.
После долгого ковыряния в двери на холоде, все случайно заработало, на работу опоздал.
Жарким летним днем, открыл водительское окно, доехал с таким комфортом до места стоянки, и понял, что блин, где-то я уже это видел.
Мотор? Кнопка? Проводка? ... При нажатии кнопки на _открытие_, в двери можно услышать щелчки, значит это _не_ реле, подумал я, а зря!
Думаю это болезнь. В двери есть реле стеклоподъемника, в его корпусе (если его разобрать) есть платка. От времени (у меня машина 93 года), припой на этой платке начинает трескаться, пропадает контакт в местах спайки платы и ее выводов на клеммы идущие к фишке, появляются микротрещинки.
Паяльник, припой и флюс я вожу в машине, мне было проще. Паяльник у меня 220В 40Вт, работает через преобразователь "~220В -> DC 12В"
Изменено пользователем vugluskr
@vugluskr
:pozdr:
Эл.оборудование Мони и его контакты "друзья навеки" и вечные проблемы.
Изменено пользователем Жиша
@vugluskr,
ЛОМОДЕЦ! Усё правильно. Реле клацало, а силовые цепи рассыпались. В совдеповские времена это назывлось "синдром холодильника"
УДАЧИ!
Буквально сегодня произошло: перестала срабатывать кнопка на закрывание пассажирского окна, как на своей двери, так и на водительской. После разбирания двери определил, что на моторчик идут белый и желтый провода, на разьеме крайние по диагонали. Подключил к ним напрямую провода от аккумулятора и закрыл окно.
Реле - это и есть кнопка?
нет реле это реле, а кнопка это кнопка.
УДАЧИ!
ЗЫ Кнопки от 10ки подходят
УДАЧИ!
Про кнопки от водительской двери mondeo могу так сказать, я их как-то случайно каратнул, провода дымятся, кнопочным контактам все пофиг, кнопки - надежный узел.
To digex: Реле стеклоподъемника находится над динамиком, чуть правее, прикручено двумя саморезами, фишка воткнута снизу. Цвет корпуса реле коричневый (у меня).
У меня мысля была в свое время, когда новую сигналку ставил, хотел сделать умное управление стеклоподъемниками.
Всякие там автозакрывания при постановке на охрану, закрытие/открытие в одно касание, запоминание положения стекла, .... и т.п.
Так вот, за место этой релюхи ставится новый блок, ну и несколько проводков протягивается в салон до сигналки.
Но, чего-то как-то переболел.
Это я к тому, что эта релюха там будет нафиг не нужна, как например, штатная сигнализация после установки новой.
У кнопок от времени вырабатывается пластик и в итоге они не работают
УДАЧИ!
  • 5 лет спустя...
@vugluskr,
УДАЧИ!
А если все узлы работают и релюхи и преды,но на кнопку не приходит +,пассажирская кнопка на пассажирской работает,на вод обе не работают
