Уважаемые коллеги, прошу совета. Ситуация следующая: решил заменить тормозные диски передних колёс, т.к. толщина их значительно меньше допустимой. Однако, выяснилось, что на авто стоят диски от Мондео с 2,5-л дизельным двигателем (у меня - 2.0 М-II, бензиновый), диаметром 278 мм, а по книге требуются диски диаметром 260 мм. Вопрос следующий: отличаются ли кронштейны суппортов для тормозных механизмов Мондео с 2,5-л двигателями от кронштейнов для 2,0-л и можно ли в моей ситуации установить диск меньшего диаметра взамен старого без замены тормозного механизма.
Суппорта одинаковые, скобы на них другие, их тебе и надо заменить, диск меньшего диаметра ставить НЕЛЬЗЯ ! Могу поменяться с тобой этими скобами, я себе такие ищу, ток незнаю как, далеко ты.
Купи диски на 278 и не мучай мозг.
при переходе на 260мм диск колодки тоже придётся поменять, старые колодки будут выступать за пределы диска.Поэтому проще поставить 278мм диск
Владимир, такие и ставь.Зачем переделки?
на мондео не было 2.5 дизеля.
по сути вопроса- отличается и низзя.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, а у меня все в точности да на оборот. сейчас стоят
диски передние 260 x 24 mm. и колодки на них соответствующие.
Что нужно купить чтобы перейти на диски большего размера вот такие: BREMBO 09.5707.14 BREMBO 09.6766.10 (278 x 24 mm) ???
Ну колодки само собой понятно другие, а еще что нужно? желательно с номерами деталей...
Что такое "Скобы" ??? в каталогах нашел только "Пружина тормозного суппорта Ford 6668585" но она одинаковая бьется вроде как без вариантов выбора. В катологах единственное что разное нашел так это "Кронштейн тормозного суппорта Ford 1121747 - это вроде как от дисков 278мм" - цена просто обделаться... наверно на разборках будет по приемлемее...
Кажется я понял почему у меня так машина фиго оттормаживается с больших скоростей = (((( Надо срочно менять и как раз колодки стерлись...
И еще, колодки от дисков 278 x 24мм сейчас мне не влезают, у них по краям ушки которыми они скользят не помещаются и у ушек немного другой угол.
Изменено пользователем pozd88
Вот это колодки от дисков 260 x 24 mm, таки сейчас у меня стоят:
http://s017.radikal....fadcd4a0f4c.jpg
Вот это колодки от дисков 278 x 24 mm, они ко мне не лезут в длинну, ушки не встают в пазы, вернее не помещаются!!!
http://s019.radikal....f4b81251c11.jpg
И еще непонятно осталось, чем отличаются колодки:
Колодки передние TRW GDB 1213 (60.5 х 156.4 х 19.5)
Колодки передние TRW GDB 1192 (58.4 х 156.4 х 18.8)
у этих колодок ширина разная и толщина, а длинна одинаковая, и те и другие бьются как замена оригиналу и аля подходят к дискам 278 x 24 mm
  • 1 год спустя...
Так и не понял что конретно нужно переделать, для перехода на 278?
Моим тормозным полный капец. Сверху бортик милиметров под 5.
Поэтому и хочу на 278 перейти, всё равно замена
