Может кто подскажет , после пробега 20-30 км и более ,если остановится,заглушить двигатель и поднять капот,слышно шипение на протяжении около 20 секунд , меня это не пугаетно немного напрягает ,может это предвестник кончины какого нибудь агрегата ? Скоро ехать в отпуск, ребёнок маленький и не хотелось бы где нибудь в поле среди ночи заглохнуть...
И ещё у всех машина тупит с включенным кондеем или только у меня ? Меня со светофора даже газели "делают", как только выключаю кондей сразу всё становится на свои места.
И ещё один вопрос , обязательно ли при замене опорного подшипника менять саму опору (имеется ввиду передние амортизаторы).
Изменено пользователем wladislaw
Не всё так страшно, расслоился, почти умер, патрубок от сеппаратора к коллектору...
Изменено пользователем Колючка
Если амортизатор живой (но это врят ли), конечно если плохой подшипник, его менять... А как ещё? :wacko:
А можно его номерок , чтоб заказать сразу .
Посмотри исчезает ли это шипение после езды без кондеционера? У меня наблюдается такое шипение после езды с включенной климой, звук слышен около передней правой стойки. Не знаю на что это влияет, но клима работает отлично.
Шипит и с климатом и если вообще вырубить венилятор.
сегодня тоже заметил шипение,думаю надо хладагента подкачать,про затуп с кондеем ты не одинок,у меня вобще на газ не откликается пока уже в пол не нажмешь
Шипит и с климатом
По конкретней бы, где, когда, кондей, без него...
Ну хотя бы место локализуй...
Не в этом дело... больше фреона, не больше холода...больше отбор мощности...
Радиаторы чувственно помыть, а уже потом анализировать...
про холод речи нет,мало хладагента= шипение в трубках,на мерсе у меня такое было,вылечил перезаправкой,хотя х\з мож на фордах не так
шипение в трубках
Шипение, после выключения климата, есть всегда... У нас нет соленоида, чтобы мгновенно перекрыть путь фреону, вот он по инерции и работает (шипит)...
У меня было кратковременное шипение, после останова двигателя. Оказалось уплотнитель форсунки был порван. После замены звук пропал.
Имеется ввиду колечко резиновое на корпусе форсунки ?
Больше похоже на левую сторону (если смотреть на двигатель) ближе к салону, но поскольку время совсем ограничено то толком понять не могу ,уже раз десять прислушивался и ничего не нашёл.
Тогда и не переживай, это кондей и это нормально...
Самое интересое что кондей не включен ,каим образом не включенный кондей может шипеть ?
Вот сегодня всё и решилось - рванул резиновый патрубок (левый верхний) радиатора . Поскольку под руками небыло ничего подходящего просто обрезал его и немного подтянув снова его установил на место .Заказал в Экзисте ,будет через два дня, заодно проверил - не шипит , по всякому пробовал - тишина.
