Звук из под панели напротив водителя и напротив пассажира
Облазил весь форум:( Прошу помощи,т.к. звук выводит из состояния равновесия. Напоминает звук открученных саморезов в панели...когда скоба ,куда вкручивается саморез не плотно защёлкнута .Снимал щиток и бардак..общупал вроде всё и без результатов.
у меня тоже бывает такой звук такой неприятный скрип и не понятно чем вывзван, бывает на плой дороге а бывает и на "бильярдном столе" но редко слава богу
Была хрень наподобие, после долгих мытарств нашел, Около петли капота скоба на ней было начёркнуто до блеска, подложил кусок изоленты и усё радости не было предела. Ну очень противная бяка. Смотрите може и у вас тоже самое
Тоже искал постукивания и поскрипывания с правой стороны торпеды. Вылечил вчера протяжкой болтов на 8 в районе салонного фильтра.Все скрипы и постукивания прошли. Я так понял они планку держат какую то.
спасибо за информацию...очень похоже...звуки симетричны...подскажите пожалуйста,как к этим петлям подлезть?...что б не делать много лишних движений.Заранее спасибо
Да всё просто до безобразия: капот открой увидиш петли (копот на них висит) смотри на ответной части блеск вот и всё
  • 9 месяцев спустя...
Не факт,что это петли.Вот у себя-точно знаю,когда снимал обшивку под рулём вынимал датчик темп отопления,он миниатюрный и капризный ставить на место нужно аккуратно.Может он пощёлкивать,он над правой педалью
Жуткий скрип в последнее время достал в правой части.. будто за бардачком.. но при мокрой погоде все проходит.. значит снаружи проблема.. разобрал все в районе салонного фильтра.. покатался без кожуха салонного фильтра - скрип почти пропал. лишь на кочках больших поскрипывает.. ))
скрипел декоративный колпак стойки амортизатора
@Low.86
Проверь крепёж правого упора капота. К кузову и капоту.
Попшикай ВД-40 на соединения и на пробег. Перестало - делай ревизию соединениям.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 месяца спустя...
Пдскажите - за приборной панелью,при определённых колебаниях во время начала движения,что-то постукивает,что это может быть и можно ли снять приборку?
Мужики, подобная проблема! Уже 2 недели катаюсь без бардачка и не могу точно определить что дребезжит. БЕСИТ УЖАСНО! Самый прикол, что проявляется только когда движок чуть в нагрузку работает, какие то определённые коебания что ли... короче на ходу пришлось искать. Надеюсь ни кто этого не видел. ибо ноги на подголовник, головой за снятый бардачёк, на ходу... за рулём жена кот только учится ездить :)))
Вобщем более менее локализовал. Есть в ногах пассажира какой то металлический контейнер почти прямоугольного сечения расположенный справа от кондёрного воздухозаборника (или как его там?) вплотную к крылу грубо говоря. Он расположен под углом 45 градусов и через переборку выходит в моторный отсек. Где то я на него натыкался, найти не могу ни на одной схеме как называется.
Вопрос: чё это такое? и, может кто знает что там дребезжать может? может у него внутри перегородки какие то?
звук могу описать как дребезжание шайбочки или незакрученной гайки что ли...
Это со стороны салона??
Сфоткал. вид за бардачком и этот же элемент из-под капота
Вот ещё
Что это и что там может дребезжать?
Это мозги или ЭБУ. Там нечему дребезжать. Ищи где-то рядом.
Тоже есть этот звук, только пока не искал, думаю может тяга бардачка, слетевшая она у меня и болтается сама по себе.
У меня тоже,с права в районе стекла под бардачком кажется,бардачок снимал там ни чего не нашел.на кочках брякает как будто что то под торпедой открутилось.тоже понять не могу пока.
Тягу эту я снял. Когда снял, обрадовался. В ней был люфт и я подумал, что нашёл что дребезжало. Ан нет... Не она это.
Вот этот металический ящик это мозги?! К нему вообще кажется проводов ни каких не подходит.
Сегодня опят пытался найти этот противный звук. Всё-таки думаю что что-то в углу под стеклом и за панелью. Залез туда рукой. Ни чего не нащупал, Только упёрся в наладку стойки лобового стекла. Как её снять? Может там что-то рассмотрю.
Накладка просто вынимается. У некоторых скрипят петли капота.
скрипят это ерунда,такой звук как будто что открутилось и на кочках болтается,под торпедой у стекла. Бардачок тоже снимал ни чего не нашел,там еще шумка положена так что не добраться. Я подумываю уже заняться снятием торпеды.
Это точно не петли. Смотрел уже. Как nik-666 сказал, всё именно так. Схему бы хоть какую-нибудь посмотреть. Что там хотя бы теоретически такие звуки может раздавать? Снимать панель, что-то побаиваюсь и хлопотно и таких звуков потом может больше стать. Хочу попробовать сняь пластиковую накладку стойки и может как-нибудь патрубок печки снять из-под бордачка, может так что-то увижу.
nik-666, не пропадай! Будем бороться вместе!
Как скажешь Zmey163!!!
Смотреть мало, попробуй подложить фетр где петля ложиться(сама на себя).
