Щёлкает передняя левая стойка. Почитал литературу/ форум, и довольный пошёл в магазин, за опорным подшипником, взял в комплекте с подушкой, менять так сразу всё! Сегодня всё разобрал, собрал. Стал руль крутить, а оно все равно щёлкает... Подумал, мож чего перекосилось, опять всё разобрал, собрал - эффект тот-же! Щёлкает, и видно как в пружину отдаёт. Что это может быть?
У меня когда руль крутишь ближе к крайнему положению то же слева иногда щелкает впечатление как расхлябано что то, щелкает через раз то есть звук - то нет, и на яме смотрели и на подьемнике не найду что. У тебя щелкает когда руль крутишь? и как часто щелчки?
Где -то 3-4 щелчка при повороте руля, когда машина на мести стоит, в движение нечего не заметно.
Возможно что это щелкает не стойка, а шрус. Или хрустит, если по другому.
Изменено пользователем Илюха FM
Неее! Это именно стойка! Потому что, когда всё откручено, только стойка прикручена, ощущаются щелчки, если рукой крутишь стойку, правда они не такие сильные, как, когда машина на колесе стоит. Такое чувство, что подшипник перекошен, но визуально всё ок...
Ну так пружина и щёлкает, вот только от чего в чём причина? Если не в опорном подшипнике?
Если узел собран правильно,никаких проблем не должно быть.Я недавно менял обе пружины в стойках передних.Упорные подшипники промыл,заложил новую смазку.Усё нормуль работает.
Глянь верхнюю тарелку упора пружины,может поставлена наоборот(хотя там трудно неправильно собрать).Торец пружины должен упираться в выступ тарелки.
Добрый день! У меня тоже щелкало в районе правой передней стойки. Оказалось был погнут шток аммортизатора в его верхней части.
А как вы это определили? Визуально видно погнутый шток или какими приборами это определялось?
Если при осмотре окажется что причина в этом - Выронить можно или только замена?
