Лампы освещения околодверного пространства в наружных зеркалах
Не пойму, как изъять из зеркал эти фонари?
Возьмите фонарик, и посветите в нижнию часть зеркала, что бы выяснить, в какой стороне пружинистый фиксатор, изнутри его видно. Пружинка (если мне не изменяет память :D ) должна находиться со внешней стороны зеркала. Я брал тоненькую отвертку или скальпель, и без "фанатизма" отжимал плафон вниз. Снимается просто, только знать, с какой стороны пружинка стоит, эту сторону и отжимать... :wink:
Спасибо. Получилось. Выкинул коннекторы и соединил напрямую. Заработало.
  • 4 месяца спустя...
Господа, что то не разобрался я как заменить лапу в зеркалах???
нужно само зеркало снимать?
Нет! Нужно только вынуть плафон.
плафон самой подсветки, который закрывает лампу?
Дык, вроде подробее не куда :wacko:
я к примеру тоже подумал что перегорела. но вскрытие показало что контакты окислились и рассыпались . Там соединение конечно не акти
Припаял напрямую, и голова не болит. Хотя конечно ерунду конструктора сделали.....
у меня напряжение от 2-8 вольт,где искать?
Вчера тоже востановил подсветку на зеркалах. Провода и в правду были полностью прогниты, окислины. Соединил на прямую без конектера.
Всем Здравствуйте!! Прочитал все похожие темы по моему вопросу, к сожалению ответа не нашел.... У меня ситуация следующая: Плафоны из зеркал вытащил лампочку вынул контакты идеально чистые, провода подходят не оторваны, при этом подсветка не работает. Я думаю если все штатно подключено может не хватает предохранителя в блоке.... или если штатно стоит подсветка зеркал то она подключена на освещение салона....????
Буду очень благодарен за ценные советы)))
Не факт, что провода не сгнили! Они могут быть зелеными или вообще отсутствовать в изоляции внутри самого зеркала. У меня так и было: у разъема контакты чистые, но свет не горел, оказалось, что глубоко в самом зеркале они отгнили...
Разобрать зеркало - это марока целая..(( провода не менял, а удлинил (гнилье оторвал, а вместо прикрутил новые провода)
никакой мороки нет,крашенный элемент снаружи снимается поддеванием отвёртки ,а там всё видно дальше
То есть дело полюбому в проводах и изначально освещение подключено к подсветке салона??? И подключать больше не нужно нигде?? тогда почему сразу два зеркала не работают???
Не парься, у меня тоже 2 зеркала перестали работать, т.е. когда я это заметил оба уже не горели, оказалась провода.
  • 5 месяцев спустя...
Так с какой стороны зеркала всё таки зажим находится, который нужно отжимать для извлечения коннекторов? Ближе к кузову или дальше?
  • 10 месяцев спустя...
А вопрос - это зеркала с такой фичей какие-то особые? У себя заглянул - нет плафонов! А функция полезная - хочется себе поставить!
  • 3 месяца спустя...
камрады, тоже сдохли обе лампочки, причем синхронно... как менять знаю, провода там тоже в труху... у меня только один вопрос - именно на подсветку нет отдельного преда? он у нас общий на зеркала сразу, т.е. на подгрев, управление ими и подсветку или все же они разнесены? тему про преды курил, выделенного на подстветку зеркал там не нашел...
  • 3 года спустя...
у меня контакты в фишке сгнили в ноль, одна пластмасса осталась. запаял на прямую и заработала, правда только правая, видать на левой провод окислился много придется под корень обрезать
пришлось нарастить провода, теперь работают исправно
Изменено пользователем ruslby
