Добрый день форумчане.
У меня возникла проблема.Вчера решил вынуть бензонасос из бака чтобы поменять или почистить сеточку.
Прижимную гайку у насоса еле открутил(всё заржавело). После очистки сетки,решил поставить насос обратно.
Насос ни как не получается поджать прижимной гайкой, он чуть чуть вылезает из бака.
Не пойму из -за чего это происходит, по меткам устанавливаю правильно.
Такое ощущение что конец штанги насоса упирается в дно бака и это не даёт поджать гайку.
У кого нибудь были такие проблемы?
да там все просто ,
поставил корпус насоса по месту , вставляеш эту стопор гайку, на концы одеваеш, и забиваеш
Насос чуть выпирает и гайка оказывается выше пазов.Не получается её поставить.
И что странно конец штанги насоса которой он в бак упирается уже немного сплющен, как будто кто то её длину уже пытался уменьшать.
случаем корпус насос правильно воткнут в бак?
Внутри бака у меня никаких шлангов нет. Просто насос своим выходом вставляется в крышку и всё. На входе отеда сеточка.
Внизу подвижная планка с датчиком уровня, она должна свободно двигаться вверх-вниз на пружине.
Вот эта подвижная планка скорее всего и не даёт нормально сесть насосу.
Может она в бак упирается, я не знаю. Ход у неё нормальный, но её конец уже почему то кто то плющил до меня.
Корпус втыкаю в таком же положении что и снимал.
И снимал, и ставил - проблема каждый раз была только в откручивании заржавелой гайки. Разберись, чтобы ничего не сломать.
Я вот тоже два раза снимал, и два раза с трудом вставил все ПРАВИЛЬНО. Нужно крутить понемногу туда сюда, добиться, чтобы насос не выпирал из отверстия. Для меня это было пыткой ) Но все получилось...
а если есть еще 2 руки То проще намного
вставил насос по месту берешь кольцо давиш чуть вниз корпус насоса чуть ходит, и поворачиваеш чуть кольцо
просто думаю корпус не так встал и нижняя часть хода уровня мешает
Изменено пользователем visla
Всё поставил. Но удалось это сделать только с помощником. Кстати мешала не планка уровня, а не родная сеточка.
После того как брат со всей дури нажимал сверху на насос, я заворачивал гайку.
Ещё у меня не горит лампа уровня топлива. При включений зажигания горит, потом гаснет. Она от концевика работает?
Что за лампа такая?
вроде как мондео 1 лишён этого девайса
мне интересно что за неродная сеточка у тебе мешает?
от чего ставил и поэтому у тебя так
если от таза сетка у тебя то я же описывал не 1 раз как ее ставитт, крепежом на 180 гр в обратную сторону
то тебе советую нормально сетку поставить
Если есть доп табло на панели, то на нём лампочка уровня загорается. В основном, в комплектации Ghia.
Именно на доп. табло у меня эта лампочка
Сетка стоит не от таза. С новой сеткой от таза вообще не могли прижать насос(хотя сетку разворачивал в обратную сторону)
Сам не пойму, что у меня за косяк в машине(или ли бак не родной, или насос, а может руки кривые))).Хотя этими руками движок на мондео поменял на контрактный.)
