смотри еще раз подвеску. в том числе заднюю  ее внимательней
резинки стаба смотрел7  так на всякий
рычаги    подвески в каком состоянии?
темболее чуть подруливать понятие растяжимое.   как проверяется вооще   машина  если впорядке  вся подвеска и колеса не кривые? знаеш как едеш  по прямой дороге  бросаеш руки и  едеш газуеш  по дароге  если машина не едет прямо знач    понял
с задней подвеской меньше работали, там тоже был подуставший стабилизатор, предыдущий хозяин вроде как вылечил уплотнительными шайбами. Но опять же сейчас мастера явных дефектов в ней не нашли. Но посмотрим еще разок, повнимательнее.
Колеса ровные, отбалансировались нормально. Рычаги тоже норм. В том-то и фишка, что при осмотре и пальпации всех рычагов и тяг ничего нигде не вылезло. Причем это не только со слов, я в тот раз тоже под машиной был, вместе с мастером. Но вот руль бросать и газовать че-то ссыкотно:) Куда-нибудь, да утащит. Опять же, что интересно: в поворотах и перестроениях все нормально, при объезде ям и прочего поведение стабильное и однозначное. Косяк именно с курсовой устойчивостью на прямой. Ладно, спасибо за совет, посмотрим еще повнимательнее подвеску.
Колеса ровные, отбалансировались нормально. Рычаги тоже норм. В том-то и фишка, что при осмотре и пальпации всех рычагов и тяг ничего нигде не вылезло. Причем это не только со слов, я в тот раз тоже под машиной был, вместе с мастером. Но вот руль бросать и газовать че-то ссыкотно :) Куда-нибудь, да утащит. Опять же, что интересно: в поворотах и перестроениях все нормально, при объезде ям и прочего поведение стабильное и однозначное. Косяк именно с курсовой устойчивостью на прямой. Ладно, спасибо за совет, посмотрим еще повнимательнее подвеску.
колеса балансированные.  эт не факт  что они ровные :D  кривые  также в 0 балансируются учитывай это.
едеш  руль бросай по прямой и все
если утащит нету проблем  с  ходовкой знач  колеса у тебя  с яйками
Попробуй руль выставить четко прямо, и ехать, смотри в какую сторону уводит, попытайся найти положения руля когда машина четко едет, Нашел? тогда тебе на сход развал пусть руль и колеса ровно ставят, нет? тогда скорей всего как сказал visla.
Было подобное так же подруливал вроде каплю но в 1 сторону на скорости вело, тоже после замены стоек тк все равно влево-право смещаешь кулак когда стойку садишь в посадочное, после замены стоек на схождение. хотя вроде как угол меняться не долженб регулировка не в месте крепления стойки. но в моем случае так и было.
Изменено пользователем BodyFieR
  • 2 года спустя...
Добрый вечер. Поставил бу рейку, на вид была хорошая, не люфтила, шток в идеале, но после установки в авто теперь выявились проблемы:
Когда положение колёс по центру, для смещения руля влево или вправо приходится преодолевать некий "щелчок", "бухание" которое отчетливо передается на кузов, и ощущается рулем, так как приходится прилагать доп усилие. то есть сначала щелчок, а потом руль спокойно поворачивается. И это то появляется, то становится сильнее, то пропадает, причем если из крайнего левого в крайнее правое положение руль выворачивать и наоборот, то при прохождении через центр никакого щелчка нет, а как только руль по центру выставляю, то снова щелчок. если руль чуть чуть с щелчком повернуть, то в таком положении влево вправо уже без щелчка идет. И вторая проблема - при сбросе газа ооочень тяжелеет руль, а потом опять как простреливает и относительно нормально крутится. Что за фигня? (крестовина и муфта затянуты, на вывешенной машине ничего такого не заметил, кроме того что руль туго крутится)
Изменено пользователем Sam Strike
Магистрали .в особенности обратка .не где не пережата?.жижа в бачке бурлит как?
В бачке бурлит, вроде ничего не пережато. Сейчас снова ходил руль крутил. Крутится вообще очень туго руль, как в ВАЗе, и плюс снова появились щелчки влево вправо, которые с приличным усилием преодолевать нужно, по мере кручения влево вправо этот феномен минут через 10 исчез, посмотрим, появится ли снова, когда машина остынет. А еще ночью стали слышны звуки из рейки: по мере кручения руля, чем ближе к крайней точке он подходит, появляется шипение из рейки, а когда совсем силой до упора удерживаю, шипение резко пропадает и появляется писк. Блин, мало того что будет обидно, если это рейка окажется плохая, так еще и стрёмно на такой ездить, заклинит не дай бог на дороге((
чет мне кажется дохлая эластичная муфта
Она с новой рейкой шла, я ее и поставил. На вид вообще целая, как новая, даже больше чем старая понравилась, поэтому и ее поставил
вообще ты прокачивал систему?
муфта на вид одно а вот клепки ее держащие другое
ну да, на вывешенной машине заливал тонкой струйкой декстрон3, потом несколько раз крутил до упора влево вправо, на заглушенной машине. Потом уже на колеса поставил, и на заведенной крутил до упора туда сюда. Но что то мне кажется, что нифига она не прокачалась
где-то в порол косяк ты.смотри правильно ли вкручины трубки. насос не должен жужать .только в самых в крайних положениях.если жужит постоянно .значит воздух в системе.
Насос не жужжит, трубки правильно подключены. Я почитал ту тему, что ты скинул, потом похожую на фф клубе, и на драйве, это оказывается болезнь реек фордовских. Там много споров - кто то говорит, что это зубья штока (но у меня они нулёвые, кто то говорит, что это выработка в корпусе рейки, но у меня рейка крутилась без проблем в руках. Я считаю, что это золотник забился или выработался, грубо говоря из центрального положения не сразу активирует работу рейки, и поэтому она как бы сначала не активная с трудом идет, а потом с щелчком включается. Может и глупость конечно пишу, это всего лишь мои догадки...
Какие -же тут глупости.почему я сразу и подумал что плохая циркуляция жижи в системе .но если бурлит в бачке .то возможно не в этом деле.а в самой рейке.как было сказано про обломленный зуб.и.т.д.
прокатился на машине, руль подклинивает в центре, точного руления из за это нет, чет прям стрёмно(
Всем привет такая проблемы в движении в перед при повороте руля в лево после половины выворота колес происходит самопроизвольное доворачивание руля с характерными рывками,создаеться ощущение что правое колесо отваливаеться приходиться его с силой удерживать,нормально в лево развернуться это мучение в правую сторону все отлично,по ходовой все новое и исправное схождение отрегулировано,мучаюсь с этой проблемой 3 года может кто даст дельный совет куда лезть и что смотреть?
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
мож рулевая, а так все новое понятие рястяжимое
похожая фигня была из-за убитого опорного подшипника
Всем привет,мучаюсь с моней уже 4 года когда поворачиваю руль чтобы развернуться в лево либо припорковаться после половины выворота руля он сам начинает доворачиваться,а само правое колесо как-бы дергаеться создаётся ощущение что оно вот вот отвалится,по подвеске все заменено кроме правой гранаты,схождение отрегулировано,не может ли в рулевой рейке заклинивший клапан перепускной помогите советом.
ну новое понятие растяжимое
на яму и дергай
Да все уже продергано и неисправные запчасти заменены,закономерность в том что при движении задом ничего не дергаеться и также при повороте руля в право тоже все отлично.
смотри состояние рейки,   люфты. муфту, износ в ней может быть , но подвеску надо глянуть в том числе как ты пишеш  привод состояние
но есть места что ты поменял поэтому лучшее решение это  монтажка причем и заднюю подвеску тоже нужно смотреть
  • 6 месяцев спустя...
Кто подскажет, на мондео 1997-99 ставились разные рейки или одна?
с 1 на 2 одно и тоже
