Всем привет.У меня потекло с верхнего сальника.Сегодня поменял,но вот незадача при разборке разломал пластмассовую гайку
Вопрос: 1) Эта гайка выполняет роль пыльника или прижимает подшипник?
              2) Можно ли заменить тефлоновые колечки штуцеров на медные или какие либо?
              3)В лев. и прав. пыльниках была немного гидрожиткости,это нормольно?
P.S:пробег 500000 т/км, зеркало штока идеальное
вот и у меня  потекло ,не нашел-что входит в рем. комплект и сколько сальников стоит на рейке,кто в курсе.
Изменено пользователем vlad-kram
а че  поиском не как?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24007/
эту же нашел поиском :D
благодарю за ссыль,щас почитаю и  поеду в гараж разбираться откуда течь
на выходных надумал перебрать родную рейку для резерва. но когда ее снимали сказали что в ней люфт. что подразумевается под люфтом самой рейки и можно ли исправить? с новой катаюсь люфта нет. просто думал что как вариант муфта или кардан
подтяжка есть ,  но если износ  червячной. уже . то  уже нет
ладно разберу увижу. подтяжка где находится?
увидеш когда разбирать будеш
разобрал рейку. возможно ли промыть ее изнутри чем нибудь?
я тряпку с маслом протянул и пролил маслицем,в чём проблема промыть и от чего,нагара там нет.
что за клапан 14. где он стоит в рейке?
post-63887-0-04724000-1403724694_thumb.p что за клапан 14. где он стоит в рейке?
Недавно Рулевую рейку,фордов скую родную перебирал,точно как и на картинке,не было там не ко кого клапана!
И болта под № 9 тоже не было!
Если кому для инфо нужно!перебирал потому как на зеркале вала ржавчина была и протёрла сальник!
​(Преобразователь ржавчины немного,болгарка с войлочным диском,паста гоя и всё прошло)!так как у меня на зеркале немного было повреждений и раковин,я без проблем восстановил рейку и проехал уже 3 000 км. всё в порядке!(сальник по размеру подобрал камазовский с двойным обжимом,правда немного пришлось поточить наружный ДУ)Вот так.
Изменено пользователем AlexDnov
как так болта не было? а чем ты рейку к подрамнику прикрутил
сори,упустил момент,воспринял этот крепёжный болт за другой элемент(он на картинке просто не корректно изображён,на рейке специальные выступы бод болты)!в таком случаи там два болта!а вот клапана не было,да и намёка на то что он должен быть!
клапан стоит  под штуцером !!! ОЧЕНЬ СТРАННО НЕ ЗАМЕТИТЬ ЕГО ...ОН ПРОСТО ПРИ СНЯТИИ ВЫПАДАЕТ...а стоит он под верхним штуцером .
по моему в нагнетающей линии в соединении.
правильно !
правильно !
в чем прикол  на 3  моньке его нету. либо гдет еще  стоит
Продублирую свое сообщение,не там запостил...
Вчера-сегодня снимал-ставил рейку.Поменял только один сальник вала шестерни,с него сильно потекло.Короче собрал,поставил,залил жижу...Все нормально,не текет,обрадовался...Тут как кипятком ошпарило...Не смазал саму шестерню и сами зубья литолом...Непростительно...
Пользовался вот этими инструкциями http://mondeoclub.ru...e/rem_reiki.php ,про смазку литолом шестерни ни слова,и я по запарке даже не вспомнил...Сильно критично?Может там как-нибудь жидкостью смазывается?
И кстати,у себя тоже клапана не обнаружил.
Изменено пользователем mazuric
Если не снимая рейки снять пыльники и намазать шток литолом,шестерня хоть чуток смажется?
А на 2-м и 3-м Мондео рейки одинаковые?
разные
