Что делать, на штоке аммо скол/раковина ?
Собственно имею проблему, скол на штоке аммортизатора чуть выше середины рабочей зоны, не большой и не глубокий (круглой формы, площадью около 0,5 см и глубиной ~0,5 мм), но стойку со временем погубит. Стойки дорогие (1000€), вот и ищу какой либо метод восстановления штока. На ум приходит мысль о поиске мертвого или нового аммо с одинаковым диаметром штока как на моем и дальнейшей подгонкой по длине и креплению поршня к имеющейся у меня KW. В данном методе есть несколько но:
1-внутри стойки газ под давлением (по моим данным) около 18 атм;
2-возможно ли снятие со штока поршя;
3-возможность изготовления штока как мне надо из донора.
Может есть более простой метод ?
штуку евро за стойки - это же фанатизм  :wacko:, раз распологаешь такими стредствами купи 1 новую, если нет, то откладывай а езди пока на этой пока не помрет, возможно это не скоро будет и не факт что она помрет первой.
А если по теме, то откуда раковина надо выяснить сначала и аморты бывают впринципе неразборные.
Эти и разборные и регулируемые.
Скол сктрее из-за камня и т.д.
Новую стойку покупать пока смысла невижу, она полностью работоспособна, но из-за скола думаю не надолго, пускать ее на самоубийство не хочется.
А не получиться чем то эту раковину залатать, ну типа сварки холодной, может и не холодной еще чем-то покрепче и потом шлифонуть что бы в западлецо все было, щас куча всяких преблуд. На прочность эта раковина на врядли влияет, а так сделать гладкий шток и нормуль.
У меня тоже на штоке стоики была раковина, прямо по середине. Стоики родные сколько отъездил предхоз хз, но я 30 тыс. потекла соседняя стойка а ЭТОЙ хоть бы что...
А что за стойки если не секрет? Какой нибудь каталожный номер у них есть? название ниче не говорит мне. Еще ни разу не встречал за такие деньги :blink:
МОжет имеет смысл их сменить на чтото другое? Не самолет всеже.
А по существу не знаю методов ремонта таких повреждений. Катайся пока не потечет потом замена
Изменено пользователем m_guk
Стойки спортивные, каталожного нет, можно зайти на родной сайт KW Сюда
и посмотреть. Они того стоят !
Поставил обратно как есть, потечет, буду тогда что-то думать.
Всем спасибо !
