Вентилятор может помереть от пыли.
Не согласен. Как часто приходилось менять двигатели вентилятора печки у авто не оборудованных салонным фильтром? Моя прошлая Сиерра 20-ти лет от роду не страдала болезнями вентилятора печки. Даже не скрипела.
Она(пыль)сбивается рабочим колесом часть на стенки, часть в воздуховод. А в воздуховоде она ложится где желает. Самое плохое что сёдла заслонок будут забиваться и мешать им закрываться.
Примером будет вентилятор на процессоре в компьютере , кстати этот слой не так легко счищается, лучше фильтр менять легкие то одни!!!
  • 3 месяца спустя...
а никто не нашел альтернативу салонного фильтра от других авто для мондео 2?!
Зачем ? проще купить родной, тем более не дефицит.
В прошлом году менял фильтр. Недавно снимал - вполне чистый на вид, для надежности пропылесосил. Поток воздуха из дефлекторов как был, так и есть отличный. Но ехать в сырую или морозную погоду более чем одним лицом в авто проблематично - стекла потеют, а зимой леденеют.
В чем проблема попробовать без фильтра поездить? Боюсь, дело не в фильтре.
@sasha-3003,Проблема в том, что вспоминаешь об этом, как правило, в пути, когда ничего не видно по бокам). Вот и я боюсь, что дело не в нем, хотя попробовать удалить нужно. Спасибо!
Я положил поглотитель влаги (шарики в бумажном пакетике, из транспортировочной коробки от какой-то электроники взял) в карман пассажирской двери. Его там не видно совсем, а вот стёкла потеть стали гораздо меньше, и обдув гораздо быстрее их отпотевает.
при запотевании надо пользоваться кондиционером он очень хорошо сушит воздух.
также при запотевании первым делом надо менять фильтр.
+100% А еще можно обратить внимание на выпускные клапана под задним бампером (лазить туда не надо) закрыть все двери и окна включить 4 скорость вентилятора и поднести руку к боковинке заднего бампера если не чувствуется поток воздуха или менять салонник или пошевелить клапана могло после зимы грязью забросать. У меня правый был залипший из за этого на правой стороне "перегар на окнах" - запотевшие были и часть лобового и боковые тоже.
У меня снизу порогов под машиной хорошо чувствуется поток выходящего воздуха. Это к тому, что воздух выходит и там.
А можно по точнее про выпускные клапана(они в багажники или?)где искать?
отверстия для воздуха есть под задним бампером. Под правым и левым задним крылом, ближе к задней панели
Поменял салонный фильтр, стоял filtron с паралоновой окантовкой, а поставил bosch, на вид подлиннее и без окантовки. вообщем после смены фильтра стало слабже дуть из дефлекторов, такое ощущение, что через новый фильтр воздух хуже проходит. Благо скоро лето, а зимой может его вообще убирать, пыли ведь нет?
У нашего одноклубника Капитошки была фича с фильтром - он (фильтр) имел направление продува, поставили не так и резюки погорели.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
УДАЧИ!
А это наверное был фильтр-диод :tongue1:
За что купил, за то продал.
УДАЧИ!
если фильтр поставить неправильно, то будет большое сопротивление воздуху и как вследствие его малая пропускаемость.
Скажите, пожалуйста, а где в Ford Mondeo 2 1999 года находится салонный фильтр и как его вытащить и заменить?
