Двигатель глохнет на светофоре
Зравствуйте, комрады.
Вот такая проблема: двигатель пока холодный, всё нормально, как только прогрелся, при сбросе газа холостые обороты неустойчивые и даже иногда глохнет.
И доп вопрос. Пришла пора менять подушки двигателя. В магазинах цену ставят такую, будто подушки идут с инхрустацией золотом и брилиантами. Причём продавцы сами когда видят цену, начинают заикаться и протирать глаза. Что делать?
какие подушки двс?
заднюю стоить копейки от 1000р
переднюю кпп она вот от 2800р стоит, ее на разборе ище,
та что у грм она дорогая на разборке
в любом слуучае можно эти подушки подрихтовать, и еще можно долго ездить
глохнуть
разные проблемы могут быть попробуй отключи лямбду и маф по очереди и обнули мозги
взависимости что и какая опора убита
типа если переднюю у кпп, то можно шлангов нарезать по размеру сверху и снизу и залить местами полиуретановым герметиком
или можно полность залить герметиком и насверлить дырок
у грм тоже полиуретановым и подкладки из резины
заднюю проще новую купить
друг в духовке сырую резину запекал в подушку, но там было плохо дело, железка в резинке просто болталась
Короче снятие покажет, что можно сделать с подушкой, и в каком она состоянии
Причин заглохания, может быть море, а именно смотреть МАФ, лямбда. ДТВВ, ДТОЖ, давление топлива в рампе. Давление должно быть не менее 2.1 на холостом ходу и 2. 7 при снятии шланга с регулятора давления топлива. Подсосы воздуха смотри, тройничек под катушкой замени, ЕГР открыт, вот тебе и будет подсос воздуха. Удачи!
+100 к тройничку...ровно такие же симптомы были. Замена тройничка все решила.
Да тут море причин может быть. еше добавлю, что в доьавок ко всему можно считать ошибки с мозгов. Удачи!
Вот тема, и только в ней обсуждаем тему глохнущего двигателя.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/
Всем привет. У меня так же глохла, что только не делал , поменял по совету Жижи лямбду и все 10.00 полет нормальный.
