Первая скорость вентилятора
Да, это как надо. Все-таки подскажите кто-нибудь, что показывает стрелка в салоне при включении 2-й скорости? У меня вверху шкалы "НОРМАЛ" на букве "Л". Просто я не пойму, или ДТОЖ врет или датчик который идет на приборку. Может ДТОЖ, так сказать, плавно врать, т.е. завышать показания температуру? Плавно потому что показания температуры изменяются линейно и возрастают не скачками.
Букву L и показывает, или что-то около нее. Датчик на стрелк(нижний) копейки стоит, его можно и поменять.
или замени его вместе с ДТОЖ.
2 скорость вентилятора включается на Л ближе к ее концу
а 1 скорость А-Л
а 1 скорость А-Л
Был у меня с автоматом 98 года седан. Там стрелка как приклееная держалась середины, хотя вентилятор то и дело срабатывал, особенно в пробках. Ну да ладно. Сделаю первую скорость вентилятора и буду тогда думать.
Согласен. Вот я и узнаю насколько корректно он работает. Оба датчика ведь не могут врать одинаково ;)
По-моему,какая-то ерунда у нас происходит. В книжке написано 1-я скорость около ста (по-моему, 98), вторая 103 (ну или 102-103). А у вас что показывает стрелка в салоне при включении вентилятора?
Насколько я могу вспомнить из лета - слегка за вертикаль вправо стрелка переходит - и включался кулер (у меня показометр без надписи NORMAL, точнее не скажу).
Да, у меня то же было на моне 98 года.
Изменено пользователем iannik
Да, у меня тоже было на моне 98 года.
  • 3 года спустя...
Я вот думаю нужно ли вообще восстанавливать 1ю скорость? В чём её смысл?
При заправке кондиционера ребята определили, что у меня сгорел резистор и первой скорости нет. Это плохо для кондиционера. Т.к. компрессор включается при повышенном давлении и для него это плохо. А когда работает первая скорость, то вентилятор кондиционера включается сразу же при включении кондиционера и компрессор работает при более низком давлении, что продлевает ему жизнь. Так мне объяснили.
Объяснили правильно. Снимай резистор, если в обрыве термопредохранитель - закороти его и ищи замену. Если спираль резистора - пробуй восстановить или ищи на разборке. Я когда то покупал за 10$.
приветствую всех!
Подскажите, какая замена для термопредохранителя подойдет?
у меня с виду все целое, но термопредохранитель не работает - грел его феном до 200 с лишним градусов - он никак не реагирует.
У меня тоже вопрос по термореле(термопредохранителю) : где его искать?. Резистор нашёл и на фотках видел его. У меня Мондео-2 с автоматом и кондеем. Первая скорость не включается ни при включённом кондее ни при нагреве. И там и там - сразу вторая. Менял реле местами,  проверял тестером - оба рабочие. Замыкал выходные контакты реле первой скорости - не работает. Пальцем ощущается щелчёк реле, но ни чего не происходит. Резистор рабочий.
Изменено пользователем Владислав3233
Slava.Vrn, вопрос адресую Вам, т.к. судя по сообщению - Вы держали его в руках.
Резистор первой скорости вентилятора это как бы сборочная единица, в нем последовательно включен сам резистор - в виде спирали из нихрома сопротивлением около 0,3 Ом и термопредохранителя - в виде не большого блестящего цилиндра с аксиальными выводами, при превышении заданной температуры он разрывает цепь и больше не восстанавливается. Визуально при этом он остается целым, проверяется тестером на обрыв. Как временный вариант - выкусить цилиндрик и спаять выводы проводом 0,75 кв.мм.
  • 11 месяцев спустя...
А можно не сношать голову и купить в любом магазине радио товаров термопред для утюга (он же и на речку подходит) или коротнуть его медью сечением меньшим чем спираль.
