Всем привет!У меня появилась токая проблема,когда машина стоит,стрелка спидометра показывает скочками скорость,одометр тоже крутит,как будто машина едет.А при движении где-то 100-110 ,стрелка замирает,и сколько не разгоняйся больше не поднимается.
Смотри датчик скорости, 99% Для начала сними фишку с него, если стрелка умрет, и перестанет двигаться, тогда все 100%
Глюки могут быть при пробитом ВВ проводе лимо пробитой катушке, у меня так было пока не заменил ВВ катушку. Была пробита но ездил пока не вышла из строя полностью. У тебя машинка не дергается часом при наборе скорости либо под нагрузкой?
Изменено пользователем Rewizor
на дизеле нет катушек и ВВ проводов. Датчик скорости скорее всего. Такие же артефакты наблюдаются когда пытаешься завести машину с полностью разряженным аккумулятором,крутишь стартером,а стрелка идет вверх. Возможно на датчик скорости подается недостаточное напряжение ввиду того что либо повреждены проводов от блока управления двигателя к датчику либо разъем окислился.
