Моторчик вентилятора охлаждения.
Собственно накрылся медным тазом мотор вентилятора охлаждения двигателя.При поисках замены экзист например ( и магазы з.ч. при запросе без ВИНа)выдают 2х вентиляторный блок.Вчера снял свой,там стоит один но большой.
Кондей есть.
Где зарыта собака?
Кондей есть.
Где зарыта собака?
Это нормально, у многих стоит один вентилятор. Напряжение напрямую подавали на него ? Может реле отгорело, или к примеру диод внутри него замкнул ,от этого может и не включаться.
