В начале дня кондиционер работает как положено, в середине дня в самую жару появляется глюк - холод внезапно пропадает, обороты на холостом ходу фиксировано 2300, накатом и даже после остановки. Если кнопку выключить, то обороты опускаются до нормы, но при повторном включении снова растут до 2300 и держутся, холод не идёт, если ждать дольше, то включится, но глюк проявится снова, как часто и как долго будет длится - всегда по разному. Думал утечка - проверено, нет такой! Масло в системе есть, осушитель и радиатор новый. Реле и предохранители здесь скорее ни причём. Пробовал обнулить мозги, какоето время было гуд. Может клапан холостого хода?? Или же компрессор??
Изменено пользователем stul4ik
А вообще не понятно, когда холод не идёт, компрессорная муфта крутится или нет? Если не крутится, а кондей включён и с ситемой всё в порядке, хладагента в норме, то пропадает напряжение на электромагнитную муфту. Сними разъём с датчика на осушителе и перемкни напрямую, если муфта включится и не будет выключатся, то проблема здесь, у меня такое было года два назад. ФМ-2 2.0 GHIA сарай Москва 97г.
