выемка посередине есть, но она смотрит вниз почему-то. достать нереально.
есть еще выемка под ключ на 22 вроде сразу после первого кулачка от звездочки (который на компенсатор давит), но она шириной около 4мм а ключи рожковые где-то 6мм
если не можеш открутить,  сделай спец ключ http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81&pos=5&rpt=simage&lr=6&uinfo=sw-1235-sh-794-fw-1010-fh-588-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fatlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fblog%2F104%2F5.jpg
Изменено пользователем visla
ели не получиться - буду делать ключ :)
еще остался один волнующий вопрос.
момент затяжки звездочек распредвалов 68Нм.
довольно маленькая сила учитывая то, что клапана гнет...
все-таки на распредвалах есть шпонка или нет?
если нет шпонки, какбы наверно критически необходимо при каждом откручивании болтов звездочек распредвалов менять эти болты, но об этом ничего не сказано даже в мануале.
шпонок  нету,  менять болты можно,  и старые тож  норм, у всех  ходит
68  сила  эт чего мало чтоль?  да   ладно
ну, к примеру, болт шкива коленвала затягивается моментом 115Нм и имеет шпонку...
а тут без шпонки и 68Нм...
огромное спасибо за советы - побежал собирать.
всем спасибо. комплект ремня заменил. работает хорошо. правда проехал только с гаража домой (11км).
в принципе ничего сложного, только нужно терпение и аккуратность.
параллельно заменил масло, антифриз и датчик давления масла, который тек.
одно было желание при замене датчика давления масла - дать по лицу тому, кто проектировал эргономику... ;)
  • 7 месяцев спустя...
тебе в помощь фото отчет http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/
так понадеялся на фотоотчет. не сразу заметил дату((((( говорите что помпу за компанию менять. а она меняется со снятым грм или можно позже без него?
Помпа стоит под ремнем ГРМ,так что надо было сразу менять если на нее были подозрения,а сейчас что уже,катайся,может 60тыс еще протянет...
я еще не менял. завтра тока в магазине заберу грм
ее и со снятым грм та еще камасутра менять...
в чем там проблема?
да и та не чего не снимая  можно помпу  влегкую поменять, эт имеется  ввиду  гур и кондей
но ест  грм скидывать
кажется я уже ни чего поменяю. подставили в магазине. привезли комлект в котором отсутствует ролик. а без него понимаю смысла нет
attachicon.gifimg.pngкажется я уже ни чего поменяю. подставили в магазине. привезли комлект в котором отсутствует ролик. а без него понимаю смысла нет
что уперли?
что уперли?
начали говорить что он не меняется))))  в итоге будут звонить в москву искать. хотел скидку типа подставили а у меня запись в сервис)))
тут или вернуть этим продавцам комплект и купить у других, или заказать отдельно ролик
Брал пару недель назад Gates комплект - что то в районе 2800
Пару раз брал оригинальные ролики , в коробке лежали INA. Не вижу смысла переплачивать
P.S Gates даже не рассматривал. Патрубки да, а вот с роликами я бы не рисковал
ждать времени мало. если что ролик отдельно но уже в экзисте.
Изменено пользователем 4yMaVo3
