коллективные ремонты Минск
Коллективные ремонты
127 проголосовавших
  1. 1. Хотели бы вы показать свои навыки ковыряния FORDEO?
    • Да, нивапрос
    • Хочу помочь
    • Хочу чтобы помогли
    • Рассчитываю на взаимопомошь
    • У меня 6 рук и 5-и ядерный мозг - я и сам неплохо справляюсь
Я тож подскачу! бум Gust-у завтра делать? мне может прокладку подклапанную поменяем заодно?)
Да, Гаст правда будет пробовать сегодня делать. А прокладку поменяем.
не волнуйся, прокладку поменяю тебе собственноручно))
Итоги сегодняшней сходки:
1) Нашли таки причину отказа вентилятора у Гаста. Дело было в жгуте проводов двигателя. Решили жгут не разбирать, а пустили сигнал на включение вентилятора с ЭБУ в обход жгута. Таким образом починили вторую скорость. Также обнаружили опытным путём, что отсутствие первой скорости связано с неисправностью резистора либо его разъёма. Доковыряем в следующий раз.
2) Определили причину повышенного расхода и недостаточной динамики у vibot. Причина крылась в МАФе. Он даёт завышенные показания. Чистка карбклинером не помогает.
3) Заменили прокладку клап. крышки Inside-у.
4) Пытались поднять мне стрелку температуры. Вроде как датчик выдаёт слегка повышенное сопротивление. Но это ещё раз нужно проверить. Так же у меня потиху масло уходит в паралончик. Будем смотреть клапан PCV.
Да, сегодня день удался на славу. место отличное, гаражик тоже ничего)) Но самое главное, что нашли и решили эти проблемы))) завтра начнём колупать твой датчик)))
Итак - у нас уже есть гараж, после каждой встречи ощущение,что Fordeo стал лучше!wub.gif -Каждая встреча проходит весьма продуктивно!
vibot, я вот тут подумал насчёт нашей методики измерения длительности впрыска и пришёл к выводу, что она довольна объективна. Мы измеряли напряжение на форсунке китайским вольтметром. Особенность его работы в том, что он интегрирует сигнал за определённый промежуток времени и делит полученное значение на это время, якобы чтобы сгладить помехи. Возможно для этого в схеме используется обычный конденсатор, но это не суть важно. Наши результаты:
880 об/мин без нагрузки - 0.25V
3000 об/мин без нагрузки - 1.1V (0.9-1.2V)
А теперь немного математики: T[длительность впрыска, мс] = (Vизм [напряжение на форсунке, V] / V [напряжение бортовой сети, V]) / (RPM [об/мин] / 60 [сек/мин] / 2 [оборотов на один взрыв смеси]) * 1000 [мс/сек]
Итак, считаем:
T[при 880 об/мин] = (0.25 / 14.5) / (880 / 60 / 2) * 1000 = 2.3 ms
T[при 3000 об/мин] = (1.1 / 14.5) / (3000 / 60 / 2) * 1000 = 3 ms
При повышении и удержании оборотов время впрыска должно немного падать, но я думаю здесь важную роль играет то, что ногой сложно удержать обороты и ЭБУ приходится постоянно корректировать время впрыска. В замере использовано усреднённое значение.
А вообще, очень похоже на правду. Для любительских целей такая методика думаю сойдёт :)
Изменено пользователем zhilich
Рома, спасибо за быстрое решение проблемы. Расход без мафа снизился, но машинка чуть хуже едет и глохнет на холодную. Твой способ действительно хорош для поиска причины большого расхода.
Молодцы ребята! Респект вам!!
@Bazilio, И тебе респект )) что по телефону меня консультировал... я все завел работает ))) осталось только раскулачить тебя на карты восточной европы... если не ошибаюсь были у тебя ))))
И я к вам :)
Оставь номер и тебе позвонят! у нас как-раз нехватка 2-х монек)
Сегодня поменяли мне датчик температуры охлаждающей жидкости - теперь у меня работает очень нужный индикатор :) А вот со скоростями вентилятора отопителя я тупанул. Gust заменил мне штекер на блок резисторов и я решил проверить не будет ли он греться не всунув его в отсек вентилятора. Ну естественно он греется :) Кароч сгорел термопредохранитель. Будет наука на будущее :)
аа блин)) ну жук тебе в помощь либо бум вместе искать эти предохранители...huh.gif
На сайте ekit.by по 1780 белоруских рублей
Рома, большая просьба, если ты будешь рядом с моторлэндом, купи мне пожалуйста маф, а то я всю неделю работаю с 8 до 17 и не успеваю заехать. Буду очень благодарен.
Ну маф надо проверить перед покупкой поэтому надо покупать вместе. Можно как вариант использовать мою машину и OBD сканер для точности измерений. Мб на след. выходных
проверить на твоей машине со сканером это лучший вариант. Просто неохота ездить неделю без мафа.
Витя главное что монька начала работать. а приобретение-это не самое страшное))
Хвала нашему электрику-вундеркинду))
Я программист :)
давай закажем!) мне же тоже нужен..
Люди,а опорные подшипники поможете поменять? да и так посмотреть машину))) мтс 7567144
Ну мы не автосервис открываем, а расчитываем на взаимопомощь. К сожалению, если у вас интереса к ремонту нет, то ничем помочь не сможем :mad:
Менял раза 3 амортизаторы и пружины спереди, но стягивать их в колёсной нише не решался
Уррааааа расход снизился и я наконец увидел белый изолятор свечи!!!!
Там минимальный заказ - 10 тык, надо ещё что-нибудь заказать :)
Давай закажем несколько таких, например 5, думаю в будущем они еще пригодятся..wink.gif а у кого-то помнится - резистор на Карлсона згорел..
Да у Gust-а, причём там резистор идёт с предохранителем. Так что сгорел скорее всего последний.
