Ребята всем привет , я тут недавно , сам с Минска. Преобрел недавно мондео 94г.в. 1.8бензин , проблема заключается в чем :
На холодную машина неимоверно тупит , при сильном нажатии на газ , она не разгоняется , а наоборот как бы тормозит
Если попытаться дать больше газа на прогретую - разгоняется , но динамика абсолютно не та.
Помогите пожалуйста с решением данного вопроса.
Свечи поменял , провода посмотрел сопротивление -
5.0 4.7
3.8
2.9
вот сопротивление моих проводов начиная с длинного
как машина прогревается?
термостат менял?
расход бензина?
смотреть датчики
МАФ
ДТОЖ
свечи нагар?
давление бензина?
фильтр топливный
да и тему не нужно было новую создавать , ее удалят
термостат менял?
расход бензина?
смотреть датчики
МАФ
ДТОЖ
свечи нагар?
давление бензина?
фильтр топливный
Вплане как прогревается ? Минуты 4-5 с утра
Расход по городу около 9 на сотню
Маф не чистил
ДТОЖ - это охлаждайки как я понимаю на приборке ? Иногда глючит , когда была жара , на самом начале нормы в пробке , а вечером иногда в красную заползал почти и вент только в красной включался
Нагар на свечах старых был черноватый + белый изолятор был кремового цвета , новые еще не доставал
Давление не проверял и фильтр не смотрел тоже
ДТОЖ не на приборку а на мозги
проверь давление
почисти маф
фильтр смени топливный может даже и воздушный
Вставлю свои 5 копеек. У меня была подобная проблема (правда на шкоде), решил ее заменой катушки зажигания. Но у тебя скорее всего недостаточное давление в топливной системе.
Когда крышку бака открываешь "пшик" слышен
по пшику из бака есть отдельная тема
могу сказать не работает клапан адсорбера
можно просто когда закрычиваеш крышку бака горловины, до конца повернуть ее в обратную сторону для открытия клапана на улицу
