давление около 2, на сход развале сказали всё ништяк катайся на здоровье
ну ты даеш, какое около 2 ты что это тебе не таз
здесь минимум 2.2 нужно делать,, сам езжу на 2.3
как то ездил я около 2 машина мягче идет, так я убрал колеса . съело их, может дело у тебя в давлении?
Привет!
И так. Ранее писал, что на машине были поменяны 2 рычага передних и рулевые тяги с наконечниками. Затем был сделан развал-схождение, который показал, что правое колесо имеет развал на 1,5 градуса, т.е. машыну тянет влево. Два сервиса порекомендовали сменить стойки, объясняя тем, что это возможно из-за стоек.
Сегодня поменял стойки в сборе.
У меня такой вопрос:
Надо ли после замены стоек делать развал-схождение?
Машину все равно тянет влево. Что может быть еще не так с ходовой?
Заранее спасибо.
Привет!
Заранее спасибо.
развал а мондео не делается, только сход, если стойки менял с опорниками, то делать сход не нужно
может быть кулак с кривизной. так бы тебе сервис нужно было сменить
Сервис менял. Не знаю куда податься. Никто на 100% сказать ничего не может. А как определить кулак кривой или нет? На внешний вид вроде бы все окей. При смене стоек пришлось кулак снимать. Визуальный осмотр ни чего не дал.
Привет!
Заранее спасибо.
Я бы сделал,хотя бы для проверки развала на правом колесе.
По поводу увода-попробуй колеса местами поменять.
Спасибо.
Попробую съездить на стенд еще раз. Может что изменилось в лучшую сторону, а колеса балансировали и стоит новая резина.
честно говоря я обалдеваю от вас. после любого вмешательства в подвеску нужно проверять р\с. не бывает абсолютно одинаковых деталей. не забывайте продопуски и посадки при производстве. про увод можно спорить до хрипоты и строить множество версий. причин много, я навскидку штук 5 назову. вы не поверите но бывает даже из-за грязи. а развал уходит чаще всего потому что проминается стойка в месте где она выходит из поворотного кулака.
Если так подходить и делать как положено, то сход-развал надо делать даже при замене сайлента или наконечника ии опоры. Только денег так не напосешься.
У меня после сход развала прошло недели 2 всё было ништяк, пока не перекинул колёса с зада на перед... руль ушёл влево конкретно.. в чём проблема ?
  • 2 года спустя...
Привет,собираюсь снимать задние поперечные рычаги,менять в них сайленты.
Как откручивать развальные болты-крутить гайку,а болты выбивать?Как потом назад всё вернуть,чтоб на развал\схождение не ехать?
Я просто никогда не имел с ними дело,кручу без ямы.....
Забыл добавить,что у меня универсал.
