Скажите, а какая должна быть стружка при неисправном ТНВД? Черная магнитная в виде иголочек или немагнитная в виде пудры? Слышал, что насосы Делфи гонят стружку даже находясь в полностью рабочем состоянии - естественный износ.
Зазор в стальной плунжерной паре 5 микрон. Увеличь его на 3-4 микрона и сомневаюсь что сумеешь надавить полторы тысячи атмосфер.
Контактная поверхность трех плунжеров порядка 20 квадратных сантиметров. Умножаем 4 микрона на 20 квадратиков - получаем объем снятого металла. Итого 0,008 см куб или четыре сотых грамма стали.
Вот и весь естественный износ......
Откуда там лямыний я не понимаю, может кто пояснит.....
Изменено пользователем вова
Это не ляминий, либо стружка ролов насоса, либо стружка подкачки.
_______________________________________
Алексей, на сколько я Вас помню по сцеплению, у Вас проблемы с топливной?
Хочу выложить файлик один(flash), там наглядно показано как работает насос и от куда берется металл, но не знаю как.
На нашем форуме ограниченный объем..
Вот например отличное хранилище. без рекламы.
http://imageshack.us
На нем лежат мои фото, а ссылку к нем я даю например вот в таком виде.
  • 10 месяцев спустя...
добрый день, авто- форд мондео 2,0 tdci рестайлинг при диагностике било 2 ошибки p1211 и p0251. симптомы тоже что описаны выше но на холодный двигатель это почему то  не проявляется. заменили клапана на всех форсунках, в насосе тоже поменяли подкачку и гидроголову поставили новую, поставили всё назад и всё равно машина глохнет. Почему то  при прогретом двигателе на 3й 4й и так далее под нагрузкой падает давление(смотрим компом) ну и загорается спиралька. С бутылки заводили, воздуха нет, другие датчики подкидывали( на насос) рейку проверили на утечку. Всё равно нет результата. Подскажите куда пропадает давление, куда ещё копать, а то уже не знаю что делать?
А форсы После ремонта прописывали?
да прописывали дилерским прибором IDS VCM, работает нормально вот только как описывал выше, при резком наборе пропадает куда то давление, в ходу проверяли давление автокомом, от безысходности машину не трогал уже пару недель.
Изменено пользователем underalex
Криво не могли собрать форсунки.грязь в систему занести.Проверяй форсунки по новому.
Изменено пользователем Nasteka
нет, в строжайшей чистоте собирал, проверяли же по новому обратки на авто,  да и снимали их на стенде проверяли во всех режимах. всё гуд
Проверь еще раз,чудес не бывает.И стенд какой был.Мне на хартридже одну форсунку пол дня мучали.
ок сегодня проверю отпишу
