Вода под ногами пассажира сзади справа
Вода под ногами пассажира сзади справа. Поднял ковер - видимых дыр нет. Говорят от салонного фильтра может течь, но тогда вся правая сторона должна быть мокрая , а у меня только сзади. Где там могут быть дыры не подскажите?
Шланг омывателя заднего стекла.
+1 разъединился в районе начала ручки на потолке и стойки и по стойке сбегает вода к ногам.
спасибо. проверю. хотя сомневаюсь, потому как омыватель работает хорошо и вода появилась после езды в хороший дождь (хотя не уверен что ее не было раньше)
тогда дыры в днище-пороге. заливай машину водой и смотри откуда потечет :)
altr прав!! у самого такая беда была, шланг с переходника чуть слез и вода сочилась по потолку и вниз!!
(eugenevs омыватель работает хорошо и вода появилась после езды в хороший дождь) возможно стеклоподъемник не доходит плотно верх и получается зазор, тогда при хорошем дожде будет забивать воду внутрь ! Хотя первый вариант более вероятен!
Изменено пользователем winner
все оказалось гораздо проще - неплотности фильтра системы вентиляции. оди н из выхоов как раз под передним пассажирским сиденьем.
все пасадил на герметик, фильтр уплотнил паралончиком, конструкция Г
чтоб вода из фильтра туда попала это еще постараться надо, там между делом заслонки, вентилятор. Хотя если помогло, то здорово!
я сам не верил что так может быть но факт
http://mondeoclub.ru/forum/topic/73704/page__view__findpost__p__1312079
