Не заводится, И стрелка датчика температуры лежит на нуле.
Добрый день уважаемые Форумчане!Случилась сегодня беда с моей Моней.Ехал ехал остановился на зеленую остановку, завожу снова и нефига не заводится.Идет сильный запах бенза и явно переобогощенной смеси.При этом стрелка охлаждения лежит на нуле.Чудом завел начала троить жестко еле до дома доехал.Пока пилюкал домой стрелка пару раз оживала и показывала середину но потом опять падала.Может быть проблема в датчике температуры.Но тогда почему очень тяжело заводится и троит.не пинайте в поиск толка там не нашел! :(
Скорее всего где то потеря контакта
Тоесть я правильно понял проблема в том что датчик тупит?
я бы копал в сторону катушки зажигания или высоковольтных проводов
Ну а почему тогда температуры нема!Я бы тоже туда копал если бы у меня датчик 0 градусов не показывал :(
imho
проблема как раз в датчике или его цепи.
При понижении температуы мотора сопротивление его увеличивается (нормально работающего имею ввиду), мозги анализируя эту информацию обагащают смесь. На горячем сопротивление мало.
А у тебя видимо оборвалось что-то и на горячем моторе мозги выдают смесь как при холодном пуске зимой, Т.е льют бензин сильно.
imho
Да наверно скорее всего именно в датчике.Так как на приборке стрелка в нулях лежит, изредка поднимаясь а потом падая снова в ноль.До этого она у меня еще на холодную на холостых обороты сильно плавали но по мере прогрева проблема уходила.Ладно я уже отдал к официалам после завтра скажут в чем дело.
У меня тоже на приборке стрелка залегла на ноль и лежит,но по маршрутному компу температуру показывает нормально и машина так себя не ведёт,не переливает!
Так в том то и проблема что она не совсем залегла то.Проявляет иногда признаки жизни.как ключ повернешь немного поднимется а потом падает или на середину скочит.У вас проблема может быть в самой приборки у меня же походу датчик умирает.Хотя х.з. :(
Глянуть бы что там показывает про температуру мотора в режиме самодиагностики
http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php
У меня где-то после 15-17 нажатий на кнопку температуру кажет, ещё через два нажатия - напряжение в сети
Изменено пользователем СергейШ
Да я бы глянул да машина уже у официалов.Я вот думал может у кого такая же проблема была.А то счас начнут меня на деньги ставить.Они тоже сказали что проблема может быть в датчике ОЖ
Изменено пользователем supreme14
Оказывается всему виной было гбо!Которым я даже и не пользовался.
Интересно как гбо с датчиком связано.... :huh:
да хрен его знает.сам нечего понять не могу.мне счас позвонили сказали что все норм.крутили вертели они мою машину целый день потом гбо отсоединили от мозгов и все заработало :rolleyes:
Прикольные "ОФИЦИАЛЫ" что то покрутили,повертели,как получилось сами не поняли и причину я так понимаю не вылечили,а денег то наверное не скромно содрали!?
Изменено пользователем Vsk
Да, это они "ОФИЦИАЛЫ" и их стиль и метод работы, хорошо что еще пол машины не заменили для поиска неисправности, у меня у товарища прошлым летом(помните какое было?) весь климат на Honda CR-V по частям(трубуи, компрессор и т.д.) все лето и до конца сентября меняли, а он как не работал нормально так и не работает, типа гарантия однако.
Изменено пользователем andgy
Счас поеду заберу ее и посмотрю.Если так же тупить будет, приеду и буду ругаться.а денег конечно содрали.1500 за диагностику.
Скромняги.. :wink: Да за такой объем работы надо было штуки три брать- не меньше :wink:
Я тему пока прикрою, если выяснятся какие новые обстоятельства- черкни в личку.
Комп опять показывает ошибку.Машина не едет.Но хотябы температура в норме.за что браться уже не знаю((( :(Счас симптомы похожи на забитую сетку.Но я думаю что не в ней дело.С трудом набирает обороты,и на холостых стрелка плавает.
Приезжай наверное просто в москву! тут и клубных партнёров хватает и люди знают то что делают!!!!!всё таки не так далеко
какую?
Это ты по стрелке смотришь?
А если по диагностике?
Я бы приехал да сегодня 3 км с трудом проехал.((Думал уже на сцепке домой ехать да чудом до конца не глохла. :(
какую?
Да смотрел по стрелки.Диагностику еще не делал.Сегодня больно рстроенный приехал, совсем забыл про нее.Завтро сделаю.А какую ошибку показывает я не знаю.Где ее хоть смотреть то надо?джеки чан горит просто а что он там горяит я х.з.Прибором не обзавелся для чтения ошибок.Бензом не пахнет значит свечи точно не заливает.В субботу придет сетка попробую ее поставить.На улице жара может это она накрылась медным тазом.
  • 2 года спустя...
А у меня стрелка ровно посередине никогда не стоит, немного левее всегда, это у всех так?
у меня так как у тебя, в принципе какая разница, это все условно, реальную температуру можно посмотреть в тестовом режиме
