Вчера отремонтировали мне рейку,ощущение просто супер,перестало брякать на кочках,в итоге сгнила пружина на опорной вилке.Если кому из СПБ интересно то мастера зовут Володя номер тел.892176о531о,ценник гуманный.есть ещё группа в контакте Петрогур.
пробку поменял?
и пробку поменяли конечно. :)
Изменено пользователем semkovskiy
А пробку вы свою привезли или у них есть?
А какие были симптомы? Просто брякала на кочках?
Всем привет. У меня есть вопрос по рулевой рейке. После переборки рейки пропало усилие на руль свернуть руль не могу когда машина стоит. подскажите было ли у кого нибуть такое????
Скорее все клапан в насосе заклинил из-за воздуха при неправильной прокачке или же собрали рейку не правильно,что было у меня!
Мне опять отсоветовали менять пробку и подтягивать рейку,говорят с очень большой вероятностью закусывать будет и может вообще заклинить руль,типа ездий пока не потечет,дело в том, что имеется люфт примерно 3-5 см.и стучит капитально.
Что скажете?
Еще добавлю. давление в рейке то появляется то пропадает. мне в сервесе сказали что там попал мусор посоветовали поменять несколько раз масло прежде чем разбирать насос или рейку повторно. что скажете на счет промывки системы несколько раз,,,
Что скажете?
на счет регулировочной гайки это тебя не правильно отсоветовали. если правильно подтянуть рейку она никогда не заклинит, а вот ездить со стуком рейки не комфортно можно просто пересесть на авто ваз классику и наслаждаться посторонними стуками. если запустить рейку до того пока она потечет можно попасть на покупку новой а вот ее своевременное обслуживание обойдется намного дешевле. а так тебе решать самому...
Что скажете?
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца © :D
Прими решение по-мужски.
Я им свою возил,а так у них есть из нержавейки.
Отправлено с моего ASUS_Z00ADB через Tapatalk
Да,стуки и люфт небольшой на руле.Можно было и самому попробовать поменять,но там надо было приспустить подрамник иначе нечего не получиться.
Что скажете?
Однозначно ремонт,не затягивай иначе замена рейки.
подрамник отпускать не надо там и так можно гайку поменять лично менял
Открою тебе Америку - взаиморасположение гайки на рейке, подрамника и форма выемки в нём на разных авто, удивительно, но разное. Где-то снимается-ставится без опускания, а где-то даже без стачивания гайки не обойтись.
Кто-нибудь сталкивался после ремонта рейки с тем, что машина начинает вилять? И если сталкивались, как решалась проблема?
Товарищи подскажите , подтянул зеленую пробку ,стуки все пропали ,но руль стал потуже в поворотах возвращается,вопрос в следующем нужно ли её менять на металическую или же оставить родную ?
При смене этой самой пробки ничего от туда не вывалится ?
подрамник опускать не надо,нужно открутить саму рейку и приподнять монтажкой
есть такая  пробка ,ответил в личку
Алексей приветствую тебя, каснулась и меня данная проблема с пробкой на мондео -4, на сто поставили диагноз рулевой рейке но цена озадачивает. Возможно приобрести  через тебя данную пробку и контрогайку для самостоятельной замены?
Нашёл гайку от 2112. По диаметру точь в точь. 39,6 мм. Цена вопроса 90 руб. Кто ставил такую? В ней отверстие, но при цене 1500 или сколько тут заряжают - думаю лучшее антикризисное предложение))) отверстие на крайняк герметиком можно заделать.... И номер вроде есть 21100340105700
post-56712-0-98443300-1470128031_thumb.jpgpost-56712-0-11634100-1470128040_thumb.jpgpost-56712-0-95956400-1470128051_thumb.jpgpost-56712-0-79833100-1470128065_thumb.jpg
Изменено пользователем AG83
attachicon.gifIMG_7736.JPGattachicon.gifIMG_7735.JPGattachicon.gifIMG_7734.JPGattachicon.gifIMG_7733.JPG
Ставь, потом нам расскажешь. У нас таких гаек нет :cool1:
Приветствую всех!)
Возникла проблема - когда снимаю ногу с педали газа на скорости, руль уводит вправо на 7-10 градусов. Когда начинаю набирать скорость - руль возвращается на место, т.е встаёт ровно. Грешу на рейку...
Кто-нибудь сталкивался?
