Илья_ Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 @Илья_,Вообще все не так... А что не так?
drakula_51 Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 @Dominickanec Алексей, я при замене пробки авто не домкратил, колёса, опору коробки не снимал и передние болты подрамника не ослаблял - можно обойтись без лишних движений. Конечно, лучше старую смазку удалять - но там работ по времени со съёмом рейки значительно больше получится.
Серега777 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 @Серега777, а самому не вариант что ли? Негде делать.
Серега777 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Вчера забрал машину из ремонта. Стук спереди с правой стороны остался. Причем стучит то сильно, то совсем пропадает. Я не уверен, что это стук от рейки. Буду искать причину.
Серега777 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Позвонил мастеру, у которого рейку делал. Поинтересовался по поводу стука. Он ответил, что от рейки данного стука быть не может. Скорее всего поеду опять туда на диагностику.
Abracadabra Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 При езде по неровной дороге одновременно с поворотом руля влево слышен какой-то стук в руле. При езде по тем же неровностям но с повернутым вправо рулем все ок. Что может быть?
Серега777 Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 Ездил на диагностику. Стучит стойка.
Yoshiki Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) Пришло и мое время люфта рулевой рейки (слева). Выявили сегодня во время замены левой шаровой опоры (после очередного ТО выявили, что ей - опоре, пришел зверек по имени п..) Рейка не много люфтит, но шума при движении нет, тот что был - ушел после замены шаровой опоры. Имеет смысл менять пробку или пока расслабиться и получать удовольствие от езды?) Sent from my iPad using Tapatalk Изменено 28 марта, 2015 пользователем Yoshiki
Levin_Boris Опубликовано 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 (изменено) Всем привет! Обнаружил где именно течет рейка. Точнее не рейка течет, а немного уходит жидкость ГУР (см. фото). ЧТобы устранить эту течь надо поменять шланг? Или можно какой-нибудь фитинг накрутить без понятия как они там крепятся. Это получается справой стороны к рейке сверху подходят два трубопровода, один из них течет. P.S. сегодня был в сервисе, менял передние рычаги. Так вот стойки стабилизатора еще родные и живут. Уже за 200ткм перевалило. Какие-то узлы у Мони просто каменные. Спасибо. Изменено 28 марта, 2015 пользователем Levin_Boris
Yoshiki Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Померил пробку от рейки ВАЗ 2110, М40х1,5, высота 15. Писали, что кто-то менял на вазовскую. Это она? Sent from my iPad using Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 @Yoshiki, ВАЗовская пробка на рейку нескольких размеров. Ту что смотрел я - не влезла (похоже на твою)... Продавец в магазине сказал, что реек два или три образца в какой то пробка одного размера, в какой то другого. Соответственно какая то точно может не подойти. Что касается твоей пробки, то у нас резьба не 40*1,5M, а 39,50*1,5М... 39,9 уже не вкручивается в рейку. Пластиковая наша пробка имеет размер 40, но она входит наверное за счет деформации пластика... Другая вазовская пробка, по информации от продавца, маленькая, там и 30 нет. Возможно как-то обработать резьбу и сделать 39,5? Так-то токарь есть, он мне вчера на станке сделал резьбу 39,5 на куске трубы. Пробуй - говорит, если подойдет выточу пробку и заглушку. Но мне что-то не хочется ради эксперемента разбирать пол подвески в сервисе:-) Sent from my iPad using Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 @Yoshiki, дай ему чертеж того что нужно в идеале и пусть точит... https://www.drive2.ru/l/1642372/ Если сделает по чертежу - все подойдет идеально... Спасибо, уже скачал ранее чертежи с твоей странички. А есть какие-то допуски по резьбе? +-0,2? Sent from my iPad using Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 @Yoshiki, да, есть... Та что у меня была образцом для чертежей имела диаметр 39,3 мм... Но закручивается с ощутимым люфтом и держатся будет только хорошо подконтрагаеная... Максимальный размер, который вкручивается - 39,8 мм но с заметным скрипом... Поэтому взят размер средний 39, 5 мм... Понятно, спасибо. Получается ВАЗ-овская пробка, даже грубо обработанная напильником должна подойти. Плюс фиксатор резьбы синий. Это за неимением токаря конечно :-) С заменой и подтяжкой справиться любой слесарь без снятия рейки? Sent from my iPad using Tapatalk
Сергей 45 Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Должон! Инструкцию только ему прочитай. Пару раз )
motorist Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 Приветствую всех.извеняюсь за вопрос,но прочитать все сообщения с трудом даётся на телефоне.Вопрос в следующем,на заведенной машине если резко поворачивать рулём (слегка т.е, не сильно).появляется стук,не зависимо от того в какую сторону смотрят колёса,вроде наконечники не болтаются но и не тугие.Попробовал такую операцию проделать держась за тягу чувствую что это в рулевой тяге, ещё и при езде на кочках тоже стучит даже тока чувство что в кузов отдаёт + в остальном по подвески вопросов нет)мондео 4 пробег 94т,км.Вопрос в следующем замена тяг только при снятой реке?или возможна замена тяг без снятия без последствий?где в Питере могут сделать качественно?
Spim Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Приветствую! Подскажите, пожалуйста, контакты (можно в личку) хорошего сервиса в Питере, в котором без съема рулевой рейки смогут заменить пробку и правильно ее затянуть. Может был у кого положительный опыт?! .. Заранее, благодарю!
TenMoc Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 подумал я таки.... люфт по центру уже не есть хорошо... вопрос... мож кто знает в Москве какие есть проверенные конторы по ремонту реек? Всмысле нормальные конторы с качеством работы и гарантией?
Yoshiki Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Выше ссылка там есть контакты тех кто где то сделал уже Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk А по Самаре информации нет? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Небольшой отчет. Пробку выточил у токаря и решил проехаться по сервисам с вопросом кто ее может поменять.. В одном слесарь долго сомневался и сказал, что будет делать но без гарантии, в другом отказались менять предложив ремонт рейки за 18р в обоих сервисах ссылались на то, что пластиковая пробка там стоит не просто так, а металлическая в принципе сломает рейку.. Самое интересное в третьем сервисе, рассказал симптомы (люфтить тяга с одной стороны, с другой стороны люфта нет), сказали, что ремонт и регулировка рейки это развод, тк если рейка люфтит, то с обоих сторон, а так же это ощущается при движении, машину бросает из стороны в сторону. Если люфт с одной стороны - проблема в рулевой тяге, а не в рейке. И чего думать?) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Изменено 8 апреля, 2015 пользователем Yoshiki
Yoshiki Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 @Yoshiki, все тебе верно сказали в третьем сервисе... Если люфтит с одной стороны это тяга или наконечник. Если с двух, то это две тяги или два наконечника... Если же имеется люфт рулевого колеса без подвижных рулевых тяг - это люфт рейки и лечится он устранением зазора между рейкой и шестеренкой... Теперь то что касается 1-го и 2-го сервиса - сбрось им ссылку на Экзист, где сам FoMoCo продает пробки металлические вместо пластика. Правда это они делают только на Фокусы... Хотя изначально там пробка такая же пластиковая как и на Мондео Я думаю они цену набивали, в первом согласился поменять за 2р, во втором убедительно предлагали ремонт рейки за 18р. Выходит, что не то и не то не нужно. Пробку оставлю прозапас, закажу левую тягу и наконечник. Кстати, какие лучше брать, не оригинал? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Почитал форумы по другим иномаркам, все точат пробки :-) а то и ремкомплеткы делают... Dominickanec не думал делать пластиковые пробки 1в1 как оригинал? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @Yoshiki, а зачем одно гавно, менять на другое? Пробка должна выполнять функцию удержания опорной вилки в нужном положении под пружиной. Пластик этой функции не выполняет. Поэтому делаем тот вариант, который работает, а не тот который красивее Был аргумент от сервисников, писал выше, что пластиковая пробка чем-то обусловлена. Например, для того, чтобы меньше разбивала вал, если перетянута. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Yoshiki Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @Yoshiki, а почему тогда ремонтный комплект этой же рейки FoMOCo делает железной? И как неподвижная пробка будет разбивать вал рейки, если она его не касается? Она не касается и опорной вилки которая контактирует с валом рейки... Все соприкосновение через металлическую пружину. Так теперь вопрос - Какая разница пружине на что опираться, на пластик или на металл...? Слушай, ну что-то же разбивает штатную пластиковую пробку, в таком случае она берет нагрузку через пружину на себя. Металлическая таких нагрузок не самортизирует, и они будут приходиться на вал Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
