@diflash1, я серьезно и отвечал :)
Проще делать регулировку так, как я описал в БЖ. Один люфтует - второй тянет пробку... Только так можно поймать момент,когда стоит остановиться в подтяжке...По другому я не знаю, как тебе объяснить...
Подскажите, может кто в курсе, рулевые делфи хуже оригинала?  Цена в два раза отличается.
Рулевые кто? Тяги или наконечники?
@Сергей 45, если наконечники рулевые, то Delfi не очень. Менял в Июле 2013 года, проехал 70-80 тыс. км и уже правый болтается. На днях буду менять http://www.drive2.ru/l/1571115/
Изменено пользователем Dominickanec
А чего с люфтом должно произойти? Ну как этот момент поймать?
Тяги.
Ладно оригинал возьму.  А наконечники лемфёрдер.  Оригинал совсем уж дорогой блин.
Да к стати.  Если рейка нормальная и пробку не менять, а менять лишь тяги и наконечники.  То наверное можно без снятия рейки?
Без снятия смазать получится?
Тяги.
Я наконечники и все сайлентблоки подвески взял Лемфордер... А тяг Лемфордер нет разве?
Тяги.
Не бери тяги оригинал. Это по факту CTR (корейский середнячок). Я знаю.
Я за лемфердер
@Сергей 45, бери Лемфордер http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CCA08846&sr=-4 они есть и говорят хорошие...
Не увидел в БЖ как момент поймать((( Напиши если не трудно...
Да чёта нет.
В автономии смотрю.
смотри выше. Ссылку кинул тебе
Отправлено из моего Siemens A-35
бери Лемфордер
Цена как у оригинала почти.  Вряд ли они лучше.  Смысл?
Да и про экзист как то слышал...
Нужен помощник.
Один в яме с накинутым ключом на пробку, второй на заглушенном двигателе люфтует руль влево вправо, так чтобы колеса не крутились, а свободный ход только был от упора до упора.
При этом будут слышны легкие стуки, ты их будешь на ключе ощущать и слышать тоже. Вот и тянешь гайку медленно и плавно до тех пор пока стук не перестанет. Лучше чтобы помощник люфтовал руль быстро туда обратно без остановки. Как сойдет на нет стук, тормози. Попробуй отпустить на 5-10 градусов назад и попроси опять полюфтовать и подтягивай если опять стук есть. Если момент не поймал или думаешь, что перетянул назад крутани и опять медленно медленно тяни пробку - помощник при этом останавливаться не должен и постоянно должен люфтовать руль...
А если на заглушенном двигателе люфтуешь руль влево вправо, так чтобы колеса не крутились, а свободный ход только был от упора до упора, никаких стуков нет? Значит всё в норме? Понимаешь меня так то ничего не напрягает, просто руль чуть-чуть не до конца возвращается после поворота... Я слегка докручиваю и всё, фиг знает? Руль крутится хорошо, после второй добавки Хадо уже 300 км. проехал, управляемость острая достаточно. Мож. я придираюсь? Легкое, легкое урчание на ГУРе то есть то нет при повороте руля на ХХ стоя на месте, я вот и думаю ослабить пробку, может и это урчание совсем на нет сойдёт?
Просто перетянутая пробка - это доп нагрузка на насос ГУРа, а он у нас ты знаешь - НЕЖНЫЙ... Я с затянутой пробкой проездил недели две... Это почти 3000 км... Потом ослабил... Так что не парься - покатайся немного а потом уже смотри...
Подскажите!
В рейке латунная пробка.Качаешь рулем есть стук,затягиваешь пробку,руль становится тяжелый,но чуть стук все равно остается.Тяги в порядке.
@vasyan,
Сегодня поменял пробку на металлическую, сточил немного поршенек (усы),т.к. родной пробкой стуки до конца не убирались . Руль тяжелый стал ,но с поворотов почти в ноль возвращается. Так вот стуки при люфтовке так немного и остались,а затянул до конца почти ( надо наверно было еще больше усы подточить).Но самое главное для меня то что в движении стук пропал и при повороте руля.
P.S. смазки при вскрытии почти не было,поршенек даже выкавыривать не пришлось ,практически сам выпал.
А сколько усы стачивал?И были заметки на усах,что они упираются?
А поршень достанешь не снимая рейку?
