А что ты под пыльником планируешь увидеть?
Может будет видно где люфт.
В рулевой тяге или дальше?
Люфт ты не увидишь его только ощутить можно
отправлено через Tapatalk
Стук такой, только тише:
Если не разбило вал рулевой рейки и не появились выбоины то именно вот такой стук лечится под тяжкой пробки. Подтягиваешь пластиковую, если стук уходит, заказывавши металлический аналог и меняешь пластик. Регулируешь и забываешь про стук в рейке
Дело в том,что пробку из латуни уже поставил.
Подтяжка не помогла.
Есть вариант, что опорная вилка не в порядке, пружина просевшая или стучит вообще не там. Стучать может разбитых подшипник. Ну или в самом плохом варианте выработка большая. Со стуком долго ездил до подтяжки
Со  стуком ездил тыс 15000.Да и стука особо не было,просто в руль отдает.
Зимой стук пропадал вообще.Заметил чем холодней тем меньше стук.Когда менял пробку смотрел пружина в порядке.
Наверно нужно снимать и смотреть.
Ремкомплект купить реально?И что в него входит?
Оффициалы не выявили проблему,сказали у всех так.
До этого был мондео 4 .За 140000 и намека не было на стуки.
Может все-таки рулевая тяга?Но прогресирует медленно.
Как бы точно подловить корректный момент затяжки?
Закручиваешь, чтобы звук ушел (сразу после "ухода" звук перестаю крутить) - становится тугой руль.
Отпускаешь - руль нормальный, но стук на незаведенной. Я уже готов с ним смириться, т.к. в движении теперь вообще стуков нет (были стуки при повороте - вылечилось заменой дисков и колодок).
Народ, кто на 235 катках ездит, подскажите, насколько руль у нас должен "реагировать" на колейность и пр. Мне кажется, я сильно отпустил пробку - любая ямка, колея - машина навязчиво пытается уйти с прямолинейного движения.
Изменено пользователем Randall_spb
я на 235х... Если люфт есть, будет уходить с курса. Подтягивай медленнее. И все получится...
Спасибо:)
И все же уточню, насколько сильно машина должна реагировать рулем, например, на колейность или на колдобины? По шкале от 1 до 10, где 1 - вообще никак не реагирует (т.е. на руле никак обратная связь не чувствуется), а 10 - при попадании в колею или при наезде на камушек очень (очень) активно отдает в руль?
Не помню как раньше было,  хочу затянуть "правильно", т.е. не перетянуть/недотянуть...
Спасибо:)
При колее ведет, реакция есть. Но она не зависит от подтяжки. Она просто есть. Если же есть люфт, еще сильнее и причем ровнять машину при этом сложней, так как колеса имеют свободный ход влево/вправо независимо от положения руля
Изменено пользователем Dominickanec
У меня 215/50 R17 летние и 215/55 R17 зимние, всегда вело в колеях с новья.
Я написал запрос в форд, вот что мне ответили:
Добрый день, Александр Александрович!
     Благодарим Вас за письмо, где Вы описали ситуацию, с которой Вам пришлось столкнуться во время эксплуатации автомобиля. Благодаря такой обратной связи, Компания Форд имеет возможность продуктивно работать над усовершенствованием производимых автомобилей, постоянно повышая их надежность, улучшая их качество и комфорт.
Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение и сообщаем следующее:
    По информации из дилерского центра “Уралавтоимпорт” в результате проведённой диагностики рулевого механизма Вашего автомобиля VIN: ХХХХХ, неисправностей не выявлено: звук при повороте руля на неподвижном автомобиле , является конструктивной особенностью данного механизма и не  является неисправностью. Так же данный звук не влияет на безопасность движения.
    Искренне надеемся, что данный случай не повлияет на Вашу приверженность автомобилям марки Ford. Мы будем рады видеть Вас и в дальнейшем в числе уважаемых клиентов   ООО "Форд Соллерс Холдинг"
С уважением,
Костылев Антон
Специалист отдела по работе с претензиями
Центра обслуживания клиентов
Может стоить им что-то написать в ответ, например про люфт, который априори влияет на безопасность?
Изменено пользователем Badnews
С уважением,
Костылев Антон
В руководстве по эксплуатации, описана схема замера люфта рулевого колеса и при каких его значениях эксплуатация авто запрещена. Померяй и напиши им. Там написано, что стук или люфт является признаком износа и подлежит устранению.
Пробка стоит латунная.Когда сильней подтягиваешь,руль обратно не возвращается и слышно,что гуру тяжело.
Стук пропадает когда затягиваешь сильно,но ездить так нельзя.Рейку снять могу сам.Может пдшипник вала стучит?
Когда качяешь релем люфт идет с левой стороны (где червяк),и отдает в тягу.
Получится на месте снять пыльник,чтобы посмотреть?(Пробег 50000).
Было тоже самое, небольшой стук был когда авто незаведеное, и при проезде мелких неровностей постукивало с левой стороны, грешил на рейку, пробку подтянул примерно градусов на 10 примерно,   и поменял тяги с наконечниками(оказалось они были в негодном состоянии) ...Сейчас тишина
такие же симптомы были, поменяли рычаги и наконечники - не помогло... заменили рейку - помогло :)))))))
Чего то не могу найти такого в руководстве по эксплуатации. В каком разделе это написано?
В самом начале, проверка рулевого управления автомобиля
Отпишу, мало ли кому пригодится.
При повороте руля раздавались тихие стуки. Диагностика приговорила опорный подшибник.
Сильно дешевле рулевой рейки )
Как диагностировать опорник мы знаем, он при повороте в пружину отдает...
@flu367, с таким подходом надо было сразу авто менять... Чего на рейке то остановился??? :)
Так а мне еще и лучше! Меняли ведь бесплатно!
У тебя дорестайл, может там другое руководство? У меня рестайл и ничего подобного в руководстве нет.
Руководство по ремонту и обслуживанию...
Рулевое управление у нас одинаковое... :)
