тогда получается есть смысл сначало поменять ток наконечники и прокатиться а потом уже тяги, хотя тяги можно продиагностировать
Я тоже менял наконечники и тягу, стук прекратился, но после этого стал ощущаться люфт в рейки.
@Александр555, но ведь стуков на неровностях больше не было?
да и еще кто нить ставил восстановленные рейки из европы? они продаются у офф дилера по 25тыс в моем городе?
Изменено пользователем danoyk
@Александр555, а что за стук ирейки и как он себя проявляет?
на что похож или при каких условиях?
У меня стука в рейки нет! Есть люфт, который мне не нравится.
@Александр555,а у меня сейчас люфт только в одну сторону когда слева-направа так что буду надеятся что не рейка
Вчера позвонил знакомому(работает у официалов), говорю ему(спроси у слесарей:можно ли подтянуть рейку) Отвечает: они загнали на ремонт машину с такой же проблемой, и решили подтянуть гайку пластмассовую , и сорвали е. Сейчас машина весит бездыханно на подъемнике. Теоретически они должны поменять ее, т.е. сделать гайку. Вчера пробовал добиться от них размера этой гайки, но пока молчат.
Что с машиной, которому сорвали гайку?
Александр555
Они сказали, что могут дать размеры! Берешь штанген приезжаешь, раскручиваешь рейку, и сам снимаешь размеры. Вот как они поделились размерами.
Тот кто тебе про штанген сказал, забыл про резьбомер напомнить)
Если наконечники разбиты, то это тоже диагностируется на подъемнике!
У всех у кого появился люфт после замены рулевых тяг, это нормальное явление, которое устраняется путем подтяжки рулевой рейки!
Вот у меня сейчас именно так - заменил тяги и наконечники - появился люфт. Причем еще одна особенность. Если выкрутить руль до конца и заглушить машину, то руль болтается. А если оставить в прямом положении - такого нет.
Я заехал по этому вопросу на сервис, попросил подтянуть(сказали не получится). А на замену гайки ответили, что может заклинить рейку, так что ничего не делай.
Александр555
Косяк туда ехать. Далеко очень.
на 5000 км пробега появился непонятный глухой стук в рулевой части (не отдающий в руль), особенно заметный при перекатах на кочках и повороте руля... обратившись в сервис - сказали, что это не существенный дефект... поехал в ближайший сервис в своем городе - чтото подкрутили, шум исчез на 1,5 года... сейчас после зимы опять что-то слышно стало
Ну в общем-то так и есть. В чем сложность? Еще можно с открученной пробкой придти к токарю, он сам все размеры снимет.
А зачем резьбомер, если есть штанген?
Определенный резон в этих словах есть, поскольку рейка изнашивается в около нулевой зоне. Если подтягиванием гайки убрать здесь люфт, при перемещении рейки от нуля, ее может закусывать, чем дальше, тем сильнее.
Ибо такой замер с помощью резьбомера будет точный!!!!!!!!!! Ну можно конечно посчитать шаг и с помощью ш/циркуля, но лучше электронного!
@Roman SRC, размерный ряд резьбы стандартизован, поэтому точность избыточная тут не нужна. Резьбомером, конечно, проще, но без него вполне можно обойтись.
Р.у.с.л.а.н. дал контакт кто может мне прислать эту пробку! Вообщем буду оформлять, ждите размеры друзья!!!!!!!
И вся страна замерла в ожидании... :swoon:
Cкажите, чтобы заменить эту пробку, нужно ли сливать жидкость гидрача?
И ещё, сегодня посмотрели в гаражном сервисе и приговорили правый "ус". Т.е. та штука, что соединяет рулевой наконечник и рейку. Так вот вопрос такой, заменяется ли этот "ус" без замены рейки? Как правильно называется? И если бы ещё и его номер )))
Официалы пробовали подтянуть пластмассовую пробку, сорвали ее и какую-то пластину, и по замене этой пробки сказали, что ничего не выйдет, и человеку пришлось покупать рейку(был люфт).
Благодаря Р.У.С.Л.А.Н.У. гайка у меня. ОГРОМАДНОЕ ему спасибо. Вчера все замерил. Ожидайте чертежик ну или эскиз) Скоро выложу! Себе ставить планировал на выходные, возможно сорвусь((( Лето...
Вчера заказал новую рейку. На следующей неделе приедет. По поводу старой рейки не решил что с ней можно сделать. Я нашел хорошего токаря. Хочу выкрутить пластиковую пробку и из нее сделать штук 10-15 новых гаек. Так что если получится - вышлю кому надо.
Эскиз гайки с размерами выкладывать не буду в ветку, если только в личку. Норм чертеж позже, для всеобщего обозрения!
