Дашин Папа Опубликовано 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 Подскажи, что значит "перебрали" ? С какой целью и что в ней меняли ? В чём был дефект ? Постукивала понемногу.При замене тяг и наконечников увидели люфт .Не подтекала. Как мастер пояснил меняются какие-то втулки пластиковые,я сам не силен в этом. Пробег 110 т. км.
Mi-h-ey Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 С какой стороны и в каком месте искать энту зеленую втулку и красным колпачком для подтяжки рейки. Я так думаю хуже уже не будет. Все равно готовлюсь к замене рулевой рейки. Хочу подтянуть сам этот "зеленый" болтик. Кто пробывал - просьба рассказать где его искать на рейке и какой нужен ключ.
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 С какой стороны и в каком месте искать энту зеленую втулку и красным колпачком для подтяжки рейки. Я так думаю хуже уже не будет. Все равно готовлюсь к замене рулевой рейки. Хочу подтянуть сам этот "зеленый" болтик. Кто пробывал - просьба рассказать где его искать на рейке и какой нужен ключ. Поверь, будет хуже лучше не трогай.
Александр Т Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 У меня то же был стук в рулевой рейки.Почитав эту тему заказал у Руслана пробку,менял сам 30 минут работы и не какого стука больше нет.
Pilot153 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Проблема такова: заметил, что по сравнению с др. авто как-то тяжело крутиться руль плюс к этому когда поварачиваешь,разворачиваешься руль практически не возвращается обратно, что это может быть? Стуки присутствуют в передней подвеске, кучу сервисов смотрели, но никто неможет определить стук, стучит на мелких кочках в основном, но и недавно появился небольшой стучёк когда крутишь рулём на месте. Сама рейка не течёт,жидкость не уходит. Автомобиль пригоняли из Голандии с пробегом в 135 000 км, когда покупал стук был, но на станции ничего не нашли, сказали что стучит что-то в левой стойке. Стук на самом деле и слышен слева спереди, недавно опять смотрели подвеску но спереди снова ничего ненашли, нашли только что умерла задняя правая стойка стабилизатора. Может ли это стучать рейка?
Alex2110 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 - посмотри тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/95775/ и тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89593/ похоже на опорники...
Mi-h-ey Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 У меня то же был стук в рулевой рейки.Почитав эту тему заказал у Руслана пробку,менял сам 30 минут работы и не какого стука больше нет. А старую (пластмассовую) разве пробку нельзя немного подтянуть? У нас один сервис тоже делает такую операцию (с новыми пробками - сами их вытачивают), но по разговорам у них руки кривые. Вот и думаю - может самому немного попробовать?
Pilot153 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 - посмотри тут: http://mondeoclub.ru...um/topic/95775/ и тут: http://mondeoclub.ru...um/topic/89593/ похоже на опорники... Спасибо! А то я уже испугался что у меня рейка стучит.
Roman SRC Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поверь, будет хуже лучше не трогай. 25000 км после подтяжки рейки - полет нормальный...
Александр Т Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 Пластмассовую пробывали подтянуть не получилось.После подтяжки руль жёсче не стал пробег 3000тыс.всё нормально.
Mi-h-ey Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 В общем вчера была полная эпопея с этой зеленой пробкой. Подтянуть ее я так и не смог. Приловчился сразу, ключ нормально подходит обычный на 17, нужно только зеркальце. Пробывал крутить эту пробку - она не в какую. Ни вправо ни влево. Сначала подумал что мешает штопорное кольцо (красное). Удалил его. Не помогло. Грани у этой пробки очень мягкие. За все время (около 1,5 часа) что я с ней боролся - так и не смог подтянуть. Благо что грани все целые оказались. Сегодня хочу попробовать купить накидной ключ, чтобы он полностью обхватывал эту пробку и попробую еще раз. Вот у меня только один вопрос: эта пробка зеленого цвета изготовлена вместе со шляпкой. Так вот эта шляпка и так плотно прилегает к рейке. Мне даже интересно - куда же еще там крутить, чтобы она хоть немного подтянулась бы?
Roman SRC Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) В общем вчера была полная эпопея с этой зеленой пробкой. Подтянуть ее я так и не смог. Приловчился сразу, ключ нормально подходит обычный на 17, нужно только зеркальце. Пробывал крутить эту пробку - она не в какую. Ни вправо ни влево. Сначала подумал что мешает штопорное кольцо (красное). Удалил его. Не помогло. Грани у этой пробки очень мягкие. За все время (около 1,5 часа) что я с ней боролся - так и не смог подтянуть. Благо что грани все целые оказались. Сегодня хочу попробовать купить накидной ключ, чтобы он полностью обхватывал эту пробку и попробую еще раз. Вот у меня только один вопрос: эта пробка зеленого цвета изготовлена вместе со шляпкой. Так вот эта шляпка и так плотно прилегает к рейке. Мне даже интересно - куда же еще там крутить, чтобы она хоть немного подтянулась бы? Ну вот это кому как повезет. 99% вероятности подтяжки пробки, будет в случае снятия подрамника, т.е. полного свободного доступа к рейке. Снятие в самаре стоит 2000р. Можно и дешевле найти... Главное не усердствовать. Ибо можно сорвать грани и саму резьбу на пробке. PS: Тому кто произведет замер пробки (габариты, шаг резьбы) - изготовлю на заводе из латуни и т.п. со стопорным кольцом и зашлю по почте куда скажете!!!!! Абсолютно БЕСПЛАТНО!!!!!! В Самаре нет нигде на разборе, ремкомплект тоже не продается((( Так что считаю что надо всем заранее приготовиться к такой операции, как подтяжка рейки, путем замены пластмассовой пробки на метал.. Колоссальная экономия денег. ИМХО! Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Roman SRC
Mi-h-ey Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 У нас один сервис как я раньше писал изготавливает эти пробки из металла, но отзывы в целом о них не очень, вот поэтому и не хочу к ним обращаться. Я вот только одного не понимаю: в чем разница по функциональности между металлом и не металлом. Что дает эта латунная пробка - чего нет у пластмассовой. И если выкрутить эту пластмассовую, то нужно просто ввернуть вместо нее латунную и все. Извиняюсь за маразм - ничего от туда не выпадет.
Roman SRC Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Дружище, погляли пост #294, там все шикарно расписал Р.У.С.Л.А.Н. http://mondeoclub.ru/forum/topic/100118/page__st__280 Просто у меня есть возможность изготовить, но нет к сожалению пока времени, чтобы самому ее снять и произвести замеры... Конечно если прижмет сделаю.. А хотелось бы заранее, для всех озвучить и решить проблему, для этого и есть форум.
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Ребят, я отправлял латунную пробку Stranik09, вроде он её еще не установил, может быть он любезно согласиться снять размеры с пробки. Объясню почему этого не сделал я. Дело в том, что я абсолютно не волоку в этих слесарных размерах и шаге резьбы, если бы это сделал я, то с вероятностью в 99,9% в чем нибудь была бы ошибка, вы бы выточили пробки и не подошло бы, а свои рейки вы бы уже раскурочили. Итог,все бы меня ругали. У мастера уже пытался узнать об этом уже писал выше. У меня цель не стояла заработать на этих пробках, цена которую я указал на форуме именно та которую указал мастер себе не взял не копейки. Так что не судите строго. Если кто то выложит размеры на форуме, буду только рад.
stranik09 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Ребят, я отправлял латунную пробку Stranik09, вроде он её еще не установил, может быть он любезно согласиться снять размеры с пробки. Объясню почему этого не сделал я. Дело в том, что я абсолютно не волоку в этих слесарных размерах и шаге резьбы, если бы это сделал я, то с вероятностью в 99,9% в чем нибудь была бы ошибка, вы бы выточили пробки и не подошло бы, а свои рейки вы бы уже раскурочили. Итог,все бы меня ругали. У мастера уже пытался узнать об этом уже писал выше. У меня цель не стояла заработать на этих пробках, цена которую я указал на форуме именно та которую указал мастер себе не взял не копейки. Так что не судите строго. Если кто то выложит размеры на форуме, буду только рад. дело в том,что я тоже далеко не токарь ,пробка у меня лежит,я бы с удовольствием замерил,нужно попросить кого-нибудь кто в этом волочет.
Roman SRC Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Для замера требуется штангенциркуль и резьбомер (метрический или дюймовый, в зависимости от резьбы(((( )...
Alex2110 Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Для замера требуется штангенциркуль и резьбомер (метрический или дюймовый, в зависимости от резьбы(((( )... На счет второго - китайский не брать, хотя и к первому это тоже можно отнести.
Mi-h-ey Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 Сегодня для успокоения души поехал в другой сервис. Опорники, стойки, шаровые - все ок. По поводу рейки опять непонятки. У меня такое ощущение что просто не затянута рулевая тяга с рулевой рейкой. У мастера такое же ощущение. Стучит один конец рейки - со стороны водителя. Вторая сторона в норме. Тяги и наконечники не стучат. Когда менял тяги и наконечники - первый день отъездил в полной тишине. Стуков не было. Начиная со вторго дня они начали прогрессировать. Приехал к дилеру - сказали все нормально, у вас только рейка стучит. Может самому снять защитный чехол на рулевой тяге и посмотреть затянуто там или нет. Вопрос ко всем - даже если она и не затянута может ли она стучать, ведь там все равно есть витки резьбы на которой она плотно держится. Кто как думает. P.S. Если я сам сниму этот чехол, можно ли потом вместо хомутов поставить обычные завинчивающиеся хомуты или нет.
Р.у.с.л.а.н. Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 Сегодня для успокоения души поехал в другой сервис. Опорники, стойки, шаровые - все ок. По поводу рейки опять непонятки. У меня такое ощущение что просто не затянута рулевая тяга с рулевой рейкой. У мастера такое же ощущение. Стучит один конец рейки - со стороны водителя. Вторая сторона в норме. Тяги и наконечники не стучат. Когда менял тяги и наконечники - первый день отъездил в полной тишине. Стуков не было. Начиная со вторго дня они начали прогрессировать. Приехал к дилеру - сказали все нормально, у вас только рейка стучит. Может самому снять защитный чехол на рулевой тяге и посмотреть затянуто там или нет. Вопрос ко всем - даже если она и не затянута может ли она стучать, ведь там все равно есть витки резьбы на которой она плотно держится. Кто как думает. P.S. Если я сам сниму этот чехол, можно ли потом вместо хомутов поставить обычные завинчивающиеся хомуты или нет. Дружище не надо ничего снимать и проверять, поверь это стучит рейка. Червячный механизм который выполняет сообщение между рулем и колесами расположен в левой части рейки поэтому ты и слышишь стук со стороны водителя. Поменяй пробку и все твои мучения прекратятся.
Roman SRC Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Сегодня для успокоения души поехал в другой сервис. Опорники, стойки, шаровые - все ок. По поводу рейки опять непонятки. У меня такое Похоже на стук рейки 90%! Ниче ты там за чехлом не увидишь!!!!!!!!!!!!!! У тебя какой пробег кстати? Изменено 28 апреля, 2012 пользователем Roman SRC
Mi-h-ey Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Вообщем вся проблема решилась. Стучит в действительности рейка, но... Всё дело оказалось в стойках стабилизатора. Не знаю в чем причина - снял старые - состояние нормальное. Решил все же поставить новые. 30 минут работы - и вот она тишина. Рейка стучит только когда стоишь на месте. Когда машина едет в салоне полная тишина. Поэтому езжу теперь спокойно. P.S. Когда мастер дилера со мной катался все время твердил рейка, рейка. Оказалось совсем не то. Наверное у них свой план по выполнению работ. Очередной раз убеждаюсь что к официалам больше ни ногой.
lexx-xx-300 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Подскажи пожалуйста, что значит поменять пробку?
lexx-xx-300 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Не уж то ни у кого не было такого??? Какие будут предположения? Не уж то ни у кого не было такого??? Какие будут предположения? ?
lexx-xx-300 Опубликовано 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 Ну как бэ диагноз они мне уже сказали, за это я и деньги заплатил.... Зачем ещё одна проверка? А что там на самом деле теперь не важно. Раз с их слов стук в рейке, то надо его как то устранять. Затянуть они не предложили, сказали ненадолго. В правилах же вроде про стук упомянуто, -"не должно быть" Кроме наших официалов никто к авто не прикасался. Ну как бэ диагноз они мне уже сказали, за это я и деньги заплатил.... Зачем ещё одна проверка? А что там на самом деле теперь не важно. Раз с их слов стук в рейке, то надо его как то устранять. Затянуть они не предложили, сказали ненадолго. В правилах же вроде про стук упомянуто, -"не должно быть" Кроме наших официалов никто к авто не прикасался. ?
