заметил что жидкость стала пениться или бурлить после того как машину глушу и при повышении оборотов еще сильней гудит... ..
Воздух в системе.
Как и почему он туда попал??? Была же заменена только пробка рейки...
Через гайку не представляю, но если пениться то воздух, бурлит обычно если сетка забита в фильтре. У меня при замене жижи немного воздух попал, пенялось тоже с пузырьками, рулём повертел туда сюда и прошло.
Поворачивал и бачок снимал продул под давление ничего не помогло..... Думаю бачок с Волги взять поменять
Один мне вообще зарядил что из за то что перетянул нужно рейку перебирать и насос менять теперь
Ну ты же с перетянутой рейкой не гонял по ухабам в поворотах? :)
Нет. Но на данный момент я рейку немного отпустил и на ней ездию так как без машины не могу... Значит насос могу окончательно спалить получается??
Жижа есть и циркулирует , хуже не должно быть.
Взял бачок волновать и 2 литра жижи, завтра буду менять и надеюсь что замена с бачком поможет...
Случайно никто не знает каталожный номер аналога насоса гура или востановленного на экобуст 2,0 ,,,на всякий случай ) ???
Здравствуйте! Приключилась у меня такая неприятность: ехал, все хорошо, вдруг руль стал тугим, открыл капот, жидкости в бачке нет! Потом увидел, что жидкость выдавило в салон на коврик, где вал рулевой. До этого менял тяги, наконечники и пробку на латунь. Залил новую жидкость, всё было хорошо, проехал после замены около 3500 км. Пробег 105000. Что это может быть и из-за чего??
Жидкость пошла в корпус рейки. Манжетам рейки кранты, причем радикально. Их либо выдавило, либо порвался одномоментно. И насос заполнил корпус рейки жижей. Где было проще там она и вытекла наружу.
Причина скорее всего в последних работах с рейкой. Что то повредили/погнули/сместили и т.д.
Я делал всё аккуратно, ничего нигде не повредил! 3000 она ведь отходила!
Если в двигатель вместо моторного залить подсолнечное масло он тоже поработает немного:)
Сейчас же рейка не работает - нести в ремонт, вариантов нет.
Верю, но результат на лицо как говорится. Возможно совпадение.
Рейку потрошить, диффектовать и ремонтировать.
А на неё ремкомлекты существуют?
Да, есть такие. Но входят только РТИ. Подшипников и пластиковых деталей нет.
AG0025
FO09028kit
RSR0018
Цена около 2-2.5 рублей
Рейку можно самому отремонтировать - в принципе никакого специнструмента не нужно для этого...
дружище ты вернулся :)
Прям хоть к тебе есть на ремонт по машине :)
Да я как бы и не пропадал, просто не писал ничего
И честно говоря удивлен что вы меня помните ещё
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
