Видимо я не уловил этот момент... Про Вашу пробку читал, менять ее точно сам не смогу... И думаю есть ли смысл подтягивать? Или лучше сразу эту пробку менять?
Сейчас подумал, у друга в гк есть эстакада... Можно там попробовать поипаться...фото отчет в этой теме??
Вот смотри, приезжаешь ты на эстакаду, добираешься до пробки, а там дело не на пять минут, пытаешься её крутить, а там "хрясь" и последний живой виток обошелся, и чё ? максимум что можно сделать оставить как есть, доехать до дома, рейка еще больше будет греметь, и ждать пока придет пробка...
я у себя осенью подтянул в январе застучала снова и стук становил с каждой неделей больше и больше, благо к этому времени пробка уже была в наличии, заменил все замечательно
да и как уже говорил, менять не пять минут, так что лучше за раз сделать...
Мотосезон)
Так же на форуме общаемся и каждый год в новом месте собираемся. В этом году Ростов принимает)
Ребята подскажите если машина выключена и рулем поболтать туды сыды то слышен стук из рейки а на заведенной такого нет. Это нормально или рейку подтягивать пора?
@Rоман51, это называется увеличенный зазор между червяком и рейкой...
Значит пробка прослабла... Скорее слетела на пару витков вниз после удара... Попробуй подтянуть оригинальную, если поможет - меняй ее на металлическую. Выше ссылку давал как подтянуть оригинальную пробку и еще выше, как ее поменять...
Стоп, стоп. Не забудьте про телескопическую планку между рулем и рейкой, она тоже может стучать на заглушенном авто. Мне ее меняли по гарантии.
@OlegV, телескопическая планка не стучит. Стучать может там крестовина на конце этого узла - но это  случай на миллион. Кроме этого при стуке крестовины - она стучит и при заведенной и при заглушенной машине. Тут же ясно сказали, на заведенной тишина... :)
а вообще рейка продается китайская или недорогой аналог?или только оригинал
Недавно при поездке по трассе ударился сильно правым колесом в яму, резина на выброс, диск маленько замяло с внутренней стороны, после этого через некоторое время появились глухие стуки при проезде неровностей и даже просто при повороте руля на месте, лазил под машину, просил крутить рулём, рейка стучит, но слышно её только под машиной (стоит железная гайка) снаружи, если просто стоять у машины не слышно, кстати стоит ли гайку подтянуть чтобы никаких стуков от рейки не было? По поводу глухих стуков, так и не нашёл причину, завтра еду к од, посмотрим что скажут. Прошлой осенью почти так же стучало, но только при проезде неровностей, при поворотах рулём не стучало, у од приговорили левую рулевую тягу, заменили стуки пропали, но при этом убили мне пластиковую гайку (поэтому её и заменил) и стала стучать сама рейка.
@Badnews, рейка стучит именно на гайке обычно от зазора... После удара могла лопнуть опорная вилка или ее  могло подмять валом... Много чего могло произойти...
Здравствуйте, есть ФМ4 2008 с потёкшей рулевой рейкой и БУ рейка прошедшая ок 20тыс.км и замененная сервисом из-за стуков. Меняли её тупо, целиком, вместе с наконечниками и тягами, т.е. она в сборе. Хочу перекинуть, её вместо потёкшей, предварительно установив латунную пробку. Появились вопросы:
1) Открутив зелёную пробку увидел другую белую пластиковую пробку под пружинкой. Я так понимаю это и есть "поршенёк"? Хотел достать, не смог! Почему я не могу его вынуть? Создаётся впечатление, что он тоже вкручен, соответственно его тоже следует подтягивать? Поясните, если я понятно описал.
2) шток на снятой рейке, тот что идёт к рулю, емеет небольшой  люфт, совсем небольшой - вправо-влево, только при приложении силы из стороны. При этом люфта вверх-вниз - нет. Это нормально, или стоит показать спецам?
3) Для чего латунной пробке нужна прокладка из фторопласта?
4) Можно ли самому заменить рейку? Или процедура потребует подъёмник и спец инструмент? Руки где надо растут))
5) Нужно ли проверить состояние тяг под пыльниками перед установкой? Смазать и т.п.? Какими хомутами заменить оригинал?
Спасибо. Не бейте сильно, если заставляю повторяться. Перечитал всю тему, правда месяца 3 назад, сейчас пришло время делать машину, подзабыл что-то уже.
PS  Сам езжу на Scion XB , а ФМ4 - машина девушки.
Да и ещё, вопрос, хотел, отправить личное сообщение кому-то из Самарских, с вопросом, не смог, как это делается?
@BEN!, это опорная вилка, при ее вынимании создается типа вакуума за ним и она тупо не идет. Плоскогубцами хватай за штырек посередине и раскачивая вверх-вниз тащи на себя...
@BEN!, Фторопластовая проставка не нужна... А с ней будет проблемней отрегулировать...
@BEN!, тут есть все про снятие рулевой рейки, установки и замене пробки... http://www.drive2.ru/l/1619236/
@BEN!, и это... Когда починишь машину, выменяй ее у девушки на свою, махнувшись не глядя... :)
Изменено пользователем Dominickanec
" BEN!, и это... Когда починишь машину, выменяй ее у девушки на свою, махнувшись не глядя... :)"
можно конечно же, но мне японцы больше нравятся. да и сёрфдоску куда я в мондео положу?
Изменено пользователем BEN!
Привет всем, тока купил Мондео 4, стука пока ненаблюдаеться в рейке, но есть люфт в руле, в мануале есть описание что он допустим, подскажите скока должен быть, и вообще руль тяжеловат, может особенность мондео 4
@Bikerv, в руководстве по ремонту описан метод замера люфта руля и его допустимые величины...
Качай руководство и ищи раздел рулевого управления - http://yadi.sk/d/5J84fnxS5MBD0
Там все с картинками, думаю разберешься...
