@vasyan, достанешь, но подрамник опускать нужно по любому...
Спасибо, буду пробывать.
Как и предполагалось упирались усы поршенька!
Сточил мм 2.Люфт и стук пропал совсем и не на заведенном тоже!
Кстати подрамник не откручивал.Открутил саму рейку 2 болта и
она легко вверх подается.Радуюсь, как на новом!
Всем удачи!
@vasyan, молодец... Смазки то набил много в рейку? Усики появляются и упираются в следствии проточки опорной вилки валом рейки когда смазки мало... :)
Да смазку набил.Хотя яб не сказал что там совсем сухо было.
Если бы знал что причина в этом давноб сделал,а то больше года нервы мотало!...
Продал машину до того, как пришла металлическая пробка) Терпения моего не хватило) Кому надо, могу отправить по почте...
Есть вопрос. Имеется моня 2.0 мкпп бельгиец. Осенью менял рейку. Всю зиму отъездил норм. Сейчас стал замечать что как потеплело итпосле стояния в пробках руль становится тяжелее и при выходе из поворота сам не возвращается в нейтральное положение. В этот момент жидкость в бачке очень горячая. Как думаете - нет смазки в рейке или рейка пенетянута? Жидкость гур поменял на выходных - не помогло.
Подскажите, где в москве можно подтянуть гайку рулевой рейки на 2.5Т?
@zack3, самостоятельно с ямы или на подъемнике ключиком на 17...
боюсь мои руки не настолько далеко от задницы начали свой рост))))
@zack3, именно для этой процедуры прямые руки и торчащие именно из плечь не нужны :)
Смотри, как все легко http://www.drive2.ru/l/1460903/
А вот тут немного руки прямые нужны http://www.drive2.ru/l/1619236/ - но опять же не супер пупер... :)
Добрый день... есть ли умельцы кто делает пробки в Питере или может кто выслать может ...в личку плиз и цены))
1250+250 почта. Идет 3-5 дней. В наличии есть...
Отправлено из моего Siemens A-35
А еще кто то на форуме продавал не нужную, но кажется не с Питера. :)
с питера он был и оч быстро продал)
А какую смазку можно добавлять в рейку не удаляя старую, что-бы совместимы были. У меня приятель избавился от стука в рейке просто добавив большое количество смазки под левый пыльник на вал рейки, правда не на Форде.
@Святослав, в оригинале идёт 1146813 с допуском SLM-1C9110-A, но всем кто её ни заказывал, приходит отказ в поставке.
Гуру с oil-club.ru рекомендуют Renolit JP1619, но её у поставщиков тоже нужно брать коробку минимум.
Все, кто тут что-то мазал в рейке, как я понял, не запариваются и пользуются смазками по своему усмотрению, избегая лишь откровенного солидола или пушсала :)
Всем привет. Есть такая проблема: Моня 2.0 с пробегом 200 тыс. Потекла рей-ка. Рейку купил новую (не оригинал, немецкую), в мастерской поставили, сказали все о.к. Когда забирал машину, докрутил руль влево до упора и он встал колом. После осмотра "специалисты" сказали что накрылся насос гидроусилителя. Насос купил б.у. Поставил сам. Когда завел все работало, проехал немного и опять повернул руль до упора, он и задубел. Что за хрень, не пойму. Подскажите в чем может быть причина.
@Святослав, есть ХАДО универсальная. Я ее себе закладывал. Мне нравится. То же самое и со СМАЗКОЙ ХАДО ШРУС...
@potryasaev, это называется воздух в системе или тебе криво поставили рейку...
меня смущает, то что товарищ поставил неоригинал рейку, подозрение, что восстановленную, с косяком каким-то
кстати , пробки у тебя остались?, купил бы про запас
