Увеличивается объем масла в двигателе
Увеличилось масло в двигателе, находится чуть выше верхней отметки на щупе. Бензином не пахнет, тосол на месте. Что может быть ? Заранее спасибо.
Как так увеличилось? Значит, не правильно мерял в предыдущий раз. Оно ниоткуда не могло попасть.
1) изменился наклон машины после последнего замера
2) кода замеряли масло в пердыдущий раз, оно не все стекло с рабочих поверхностей, а сейчас померели подождав дольше после выключения двигателя.
3) в масло попадает тосол
4) Злобный сосед от зависти в масло вбил иичко или даже два, но вы еще не успели прогреть двигатель ))
5) двигатель сам начал производить масло и его можно будет продавать ))
А кроме шуток, небольшой перелив нечего плохого не сделает, не парьтесь. Оно ского выгорит само.
Изменено пользователем pozd88
если вентиляция картера работает нормально, то вероятно, что ничего и не случится, хотя я б все-таки проверил уровень еще раз на ровной площадке и излишки устранил, в противном случае есть вероятность, что начнет давить масло через прохудившиеся резинки (сальники, прокладки). Лучше не долить, чем перелить! Удачи!
Если не прибывает постоянно, то не парься. Но если возниукнту проблемы, возможен износ ЦПГ. Померяй компре5ссию для горантии. Удачи!
