После замены ВВ проехал 25 тыс.
При горячем двигателе лёгкий перестук пальцев, если поддать газу.
Грешу на ВВ.
Кто выбирал ВВ, поделитесь инфой. Что брать приличное и без переплаты за бренд.
Грешу на ВВ.
Ставил Tesla, доволен.
Зебин г...
Для идентификации плесни в т/бак 5-10л 98-го.
А по ВВ проводам предпочитаю оригинал.
брал пару лет назад родные Motorcraft, все ок
Брал родные и проблем не знаю :rolleyes:
NGK RC-FD546
Ставил Tesla,
+1 парни, наверное кому-то вы помогли.
Какой смысл отвечать: " Я брал оригинал?" Просто хочу понять. Это вид самоудовлетворения такой?
Зебин г...
Может даже и не в бензине дело, хотя первопричина часто в этом (у меня, кстати, бывает тоже самое, о чём пишет ТС), но то, что детонация появляется не из-за проводов, ИМХО очевидно.
Провода NGK стоят с осени 2010 г (брал через Emex всего за 800 р.). После пары заправок на Такси-Ойл покраснели новые свечи и пробило провод на первом цилиндре(появилось дёрганье под нагрузкой, в итоге обнаружил его искрение в темноте на прогретом двигателе). Поставил 1-й провод из старого комплекта. Дерготня пропала.
Заправляюсь всегда 92-м. По холоду детонации нет. По теплу при тем-ре двигателя ближе к включению карлсона при трогании бывает детонация.
Изменено пользователем Alright
внесу своих 5 копеек про борьбу с детонацией!
С момента покупки и по сей день стоят провода Motorcraft, но детонация в жару была даже при заправке в почти пустой бак 98 зебина, в прохладную погоду было все тихо и спокойно )
Поменял свечи - безрезультатно!
В итоге помогла решить проблему динамическая раскоксовка камеры сгорания, известная в рядах этого форума как "капельница", которую делал в общей сложности 3 раза.
После этого лью только 98 зебин и только на лукойле!
Результат - чистый изолятор на свечах, никакой детонации уже на протяжении 2-х лет, расход в городе с кондеем не больше 10л на сотню и динамика авто приятно радует!
ИМХО проблема не в проводах!
  • 4 года спустя...
Подскажите номерок проводов с низким сопротивлением? На моих от длинного к коротком 11,7,7,5.
Говорили где-то на форуме что на проводах BERU 4,3,3,2.
Свечи стоят нжк платина. Сопротивление в свечах 5 ком.
