Всем привет. ВЛАДЕЮ МАШИНОЙ ВТОРОЙ ГОД. двигатель v6, коробка автомат , 2006 года, загорелся CHEK ENGINE И ДВИГАТЕЛЬ ПРИ РЕЗКОМ ДОБАВЛЕНИИ ГАЗА НАЧИНАЕТ ДЕРГАЬСЯ, ПРИ УМЕРЕННОМ ДОБАВЛЕНИИ ГАЗА ЗНАЧЕК CHEK ENGINE НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ, ДИАГНОСТИКА В СЕРВИСЕ НА ПРАЖСКОЙ ПОКАЗАЗА ОШИБКУ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА, БОЛЬШЕ ОНИ НИЧЕГО ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО СКАЗАТЬ НЕ СМОГЛИ. ВОПРОС: ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С МАШИНОЙ, КУДА ДАЛЬШЕ ОБРАТИТЬСЯ. ПРОСЬБА, ЕСЛИ МОЖНО, ОТВЕТИТЬ СРАЗУ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЬКО ДНЕЙ ХОТЕЛ УЕХАТЬ НА МАШИНЕ НА ДАЛЬНЯК. СПАСИБО
стучись к майклу (Maikle) v6 его конек :wink:
А почему эти "диагносты" не озвучили сам текст ошибки? Если чек мигает - это критическая ошибка и ездить нельзя
Я не говорил бы так категорично. Чек это еще не значит, что на авто нельзя перемещаться. Есть ошибки, с которыми можно самостоятельно добраться до сервиса, а с некоторыми нет. Например неработающая лямбда приведет к повышенному расходу топлива. Но конечно же это не означает, что чек можно игнорировать.
редюсер
чек чеку рознь
на данных агрегатах мигающий чек - требование немедленно остановиться и глушить мотор
а когда он просто горит - хоть закатайся, косяком чуть больше денег на запчасти потратишь
странно что дергается V6 из-за одного нерабочего цилиндра. Я думаю там 3 цилиндра померло... Свечи, провода, катушка - надо смотреть..
@Sasha78
Ты ещё новичок и не знаешь, что соваться с диагностикой/ремонтом на первый встречный сервис не есть гуд. Вот и результат.
+1.
Спасибо за советы, нашли неисправность в простом гаражном сервисе, недавно менял свечи в сервисе"на пражской", так эти спецы не закрутили свечу первого цилиндра, а потом через несолько дней не смогли найти свой же косяк. Вот так.
