Проблема с замками
Всем доброго времени суток!
Стал обладателем ФМ4 дорест, с системой бесключевого доступа, по информации от прошлых владельцев машина стояла пару зим сугробом.
Вопрос следующий
Через раз(если брелком открывать\закрывать замок) открывается передняя пассажирская  дверь снаружи( снимал обшивку, тяга нормально отрабатывает, есть подозрение что глючит система бесключевого доступа)
изнутри открывается без проблем. (Это с учетом, что машина открыта)
На обоих передних ручках не работают кнопки закрытия, кнопка в районе багажника запирает машину.
+ когда едешь слышны сверчки из дверей, как будто реле пытается отработать, я так полагаю пытается сработать автозапирание, но безуспешно.
Собственно вопрос как все это исправить?)
С кнопками все понятно, вскрыть проверить целостность, если нужно восстановить проводку\перепаять кнопку.
Могут ли быть эти глюки из-за кнопок? Или это всю проводку проверять? Про моторчик тоже читал, но там у всех из салона не открывалась и не запиралась машина, поэтому не ясно менять их или не трогать.
А еще все ручки ооооочень туго открываются, после ФМ3 прям лютая жуть
И изнутри водительский язычок запирания тугой.
Изменено пользователем Sett7
update
