Доброго времени суток. Начну по порядку.1е: форд Мондео 3 2.5 аатомат5ст. Диагноз рвётся планшайбу маховика. 2е:сняли акпп отремонтировали бублик ,сменили масло. Коленвал отбалансирован .провели диагностику все соленоиды кпп работают пробуксовок нет. Посторонних звуков коробка не издаёт.автомат работает ровно. 3е: во время движения когда нажимаю тормоз обороты поднимаются (причём хаотично могут подняться а могут и нет). Прошу все возможные варианты данной проблемы.так как подозреваю что из за этого рвёт планшайбу на маховика.уже 3й сменил ((((
6 часов назад, Вячеслав 26 сказал:
У меня знакомый с такой проблемой тоже сталкивался (рвёт планшайбу) Была нарушена центрация АКПП. При первом снятии АКПП были утеряны центровочные втулки. Потом поставили все на место всё стало прекрасно.
Но это было не на форде Но разницы нет на какой машине
2 часа назад, tokminnw сказал:
а вот разница есть, на форде ничего центровочного нет
9 часов назад, Вячеслав 26 сказал:
трещина в мембране вакуумного усилителя, но изза этого не рвет планшайбу
8 минут назад, strannikk сказал:
Будем знать. Сам АКПП не снимал.
Дорогие друзья. Сегодня заметил что в ручном режиме у коробки не прыжков оборотов. Может ли это быть из за блока управления акпп?
