Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за звук? Может кто сталкивался с подобным. Появляется только на холодном двигателе при включении обогревов переднего и заднего стекла. Трещит меньше минуты и пропадает, если не включать сразу обогревы, то чаще всего ничего не происходит, но иногда пару раз всеже трещит. Двигатель дизельный 2.0 TDCI. Недавно перебрали компрессор кондея и генератор, муфту тоже меняли.
P.S. не загружается видео со звуком
Изменено пользователем ScorpSpb
4 часа назад, ScorpSpb сказал:
странно, обычно это муфта генератора под замену и ничего более
тебе точно ее меняли ????
Да, ина ставили
тогда ее надо проверять, к сожалению кроме муфты больше нечему
могу помочь если мне в личку скинешь контакты
на горячем моторе тоже должно трещать при включении полной нагрузки, не так заметно как на холодной, но тоже
а еще там ремень прыгает на вертикальном участке, это видно глазами
Только что, strannikk сказал:
Вот ремень вообще не прыгает и на горячую тишина
3 минуты назад, ScorpSpb сказал:
У вас есть ватсап, я бы видео прислал, тут не отправляется
Только что, ScorpSpb сказал:
чтобы затрещало на горячую надо слегка разрядить аккумулятор
где смотреть ты точно знаешь ? и смотреть надо когда трещит, этот треск издает натяжитель ремня, он вибрирует
ну короче - это муфта
3 минуты назад, strannikk сказал:
Неужели новая муфта могла умереть за три недели, брак походу
12 минут назад, ScorpSpb сказал:
мне видео не нужно, мне нужно видеть мотор
 перекос корпуса с клином подшипников и в итоге при первом же запуске заклинивает муфту
брак.... только не муфты
в общем если это клин подшипников, то вслед за муфтой можно лишиться и генератора
У меня механик пятую машину уже чинит, я ему доверяю, пока не подводил. Неужели больше не может быть других вариантов?
4 минуты назад, strannikk сказал:
при установке генератора не разработали скользящие втулки, при затяжке крепления идет перекос корпуса с клином подшипников и в итоге при первом же запуске заклинивает муфту
А территориально где находитесь?
5 минут назад, ScorpSpb сказал:
тады удачи...   :good:
все остальные вопросы к тому механику...
8 минут назад, strannikk сказал:
Ясно, спасибо за помощь
9 минут назад, ScorpSpb сказал:
не за что
была произведена неграмотная установка генератора
