Вибрация при скорости 105-125км.
Форд Мондео 3 в рестайлинге 2.5 бенз 6 котлов МКПП!
Проблема такая
при скорости 105-125км.ч ощущается "бесящая" вибрация как по рулю так и по панели немного...
при меньшей скорости или больше 125 км.ч не ощущается
Что это может быть????
Смотрели подвеску нет, коробка нет, колеса нет...
У меня на 4ом Мондео все дело оказалось в колесах. Причем не в дисках, а в самой резине.
Проявлялось в диапазоне 90-120.
До - тишина. И после норм.
Поставил новую мягкую резину - как 7 бабок отшептало.
