Не горят габаритные огни
Прошу совета, машину купил недавно, на конверсе ошибка "неисправны передние фары". Проверил- при включении габаритных огней сзади лампочки горят, спереди-темнота. Купил лампочки габаритных огней, что указанны в мануале, снял блок фару, разобрал, снял заднюю крышку и в ступоре- куда вставлять-то??? Нет ни патрона питания, ни отверстия куда-бы лампочка воткнулась. Есть вроде-бы посадочное место, но там заглушка. да и питания всё равно неоткуда подать. Помогите пожалуйста в этом нелёгком вопросе.
Изменено пользователем vwv
18 минут назад, vwv сказал:
Купил ты монстра, собранного из двух машин.
Фары стоят от рестайлинга.
А в рейстале где габариты? И как теперь сколхозить?
У рестайлинга есть дхо. И насколько я понял место под патрон там всё же есть, а проводки нет.
Подождем когда придут владельцы рестайловых фар.
1 час назад, Dreamart сказал:
у меня в рестайловой фаре проводка есть, а место под лампочку декоративной заглушкой заткнуто изнутри фары.
1 час назад, vwv сказал:
самый простой вариант, имхо - выбить заглушки и доделать проводку. благо там патрон самый обычный если не ошибаюсь.
более сложный - ДХО по аналогии с рестайлом. или вообще растайловая морда.
Спасибо за помощь.Так и есть. пин +12в на папе есть, а в фаре нет. Проводки и патрона тоже нет, придётся высверливать заглушку и прокладывать проводку с патроном, надеюсь получится.
