Помогите, пожалуйста! ФМ4 2012г 1,6 МКПП. При движении на скорости появляется сообщение "двигатель неисправен" и авто не реагирует на педаль газа, машина при этом не глохнет, держит обороты 900, машину глушу, завожу обратно все норм. Первый раз это случилось на 4 скорости, через 3 минуты вновь. Последний раз было на 5 скорости, не знаю связано это с передачей или нет. При самодиагностике показывает ошибки "неверное данные, полученые от модуля ВСМ" и "недействительные данные, полученные от приборов панели".
 8 декабря заехала к оф.дилеру, диагностика показала ошибку датчика MAF, оказалось что он не до конца вставлен. Сказали что причина была в этом. Сегодня 10 декабря опять тоже самое! Так же на 5 скорости вылетело сообщение "двигатель неисправен", обороты скачут 1100-1200, не выше, не ниже. Ключом туду-сюда и все норм, поехала дальше. Что это, а?
