Нет отсечки топлива при торможении двигателем
Успехов всем на дорогах! Прошу не кидаться..:rolleyes:.перерыл поиск/форум и не нашел. Нет отсечки топлива при торможении двигателем. Объективно - скорость 100 км/час, обороты 3000, отпускаю педаль газа - ДПДЗ 16,9%, расход 2,2...2,5 л/час, торможение есть, не активное. Отжимаю сцепление - обороты уходят на 800, расход 0,9...1,1 л/час. Расход замерен программой Torque Pro. Ничего криминального не присутствует - КХХ ДЗ ХХ тяга и прочее в пределах. ДПДЗ при повороте рукой скачков не дает (правда - по ELM). Где почитать/что делать?
6 часов назад, dirthy Harry сказал:
сначала разобраться что происходит и как работает торможение двигателем
дело в том что водитель сбрасывает газ в двух ситуациях - когда собирается тормозить мотором и когда собирается переключить передачу, в первом случае отсечка топлива полезна, во втором недопустима
если в последнем случае отсечь топливо то при последующем выжиме сцепления мотор заглохнет, различать режимы помогает датчик педали сцепления
в самом начале хода педали сцепления есть концевик, как только он сработал сразу возобновляется подача топлива
его надо проверить, если он ложно срабатывает показывая выжатую педаль, то отсечка топлива начинаться не будет
