Всем добрый день. есть проблема. при заводке мондео 3 2,0 TDDI при +6 градуса начинает троить, а то и двоить двигатель. через 5-10 секунд обороты выравниваются и двигатель "шепчет". свечи рабочие, форсунки в норме, реле накала работает, летом была проблема с датчиком абсолютного давления. после чистки ЕГР, впускного коллектора и самого датчика машина поехала, а то больше 2000 не набирала. при +10 -15 проблем нет. подскажите что может быть.
Вот ещё как вариант у самого два дня назад было выявлено- подтекала солярка из под болта ТНВД который ближе к звезде, т.е. там где крепится к двигателю. Болт технологический служит для фиксации вала при сборке насоса. Там есть уплотнительное кольцо которое со временем усыхает и под давлением которые создаётся в насосе оттуда начинает капать солярка. Выявил по запаху а потом увидел и капли. После замены по ощущениям заводиться стало лучше особенно когда длительная была стоянка.
