Плавают обороты на прогретом двигателе FM3
Всем доброго времени суток. Такая проблема, на Mondeo 3 (sjba 2л., 145 л.с.), при прогретом двигателе, когда обороты падают до 900, машина начинает работать неровно (плавают обороты, не сильно, подскакивают до 960-980 и обратно). Из того, что проверено: форсунки, генератор, датчик холостого хода почистил, MAP датчик почистил, все видимые соединения проверены, подсоса воздуха нет. Шланг вентиляции картерных газов цел, не поврежден. Ошибок по obd сканеру нет. В чем еще может быть проблема? Не скажу, что это критично, но такая работа двигателя напрягает.
Изменено пользователем Богдан551
1 час назад, Богдан551 сказал:
а лямбда наверное еще с завода стоит уже двадцать лет  :cry:
34 минуты назад, strannikk сказал:
В точку, все перекопал, а про датчик лямбда зонда забыл. Хотя многое заводское служит все эти 20 лет верой и правдой и еще прослужит. Буду менять, смотреть, может поможет. Спасибо.
11 минут назад, Богдан551 сказал:
у оригинальной лямбды пробег 120-150 ткм, универсальные работают полгода максимум
нет, ну они качаются какбы правильно, но точка переключения у них смещается и рабочая поверхность сокращается до минимума
52 минуты назад, strannikk сказал:
Менять лучше оба лямбда зонда?
34 минуты назад, Богдан551 сказал:
только первый, второй мониторит кат и ни на что не влияет
 брать оригинал от второго фокуса, цена адекватна
39 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо большое!
Пока жду новый датчик, снял показания с лямбда зонда до его замены. Двигатель прогрет.
Первый снимок, ради эксперимента скинул первый датчик вообще, потом снова его подключил и снял показания, двигатель стал работать ровнее, но висела ошибка по датчику, даже после подключения.
Второй снимок после сброса ошибок и сброса адаптации. Все вернулось на круги своя. Но дало понять, что проблема именно в датчике. Буду ждать новый и снова сниму показания.
Обороты высоковаты должно быть 750 плюс минус м.б.подсос воздуха через форсунки проверь
