Здрастуйте, подскажыте пожалуйста, не заводиться форд мондео 3. Что может быть причиной?( ТНВД поменял, давления в рампе вроде норм, форсунки прописали, датчик коленвала работает) а заводиться не хочет.
А кнопки аварийной отключки топлива нет. Уже даже не знаю что смотреть и куда обращаться, но писало ошибку обрыв топливного насоса.(Р1631. Р1665) может кто то с таким уже сталкивался?
Давление как замерял?
Однажды достался мне для диагностики дизельный Ховер, приехал он на 3х цилиндрах. Заводился исключительно на эфире. Я долго и скал причину троения, пока не передёрнул разъемы на форсах, одна была перевёрнута и вставлена в форсу. Когда правильно ее вставил, движок даже троить не хотел. Я долго матерился, однако этот метод... Поднять давление на дохлой топливной.
Изменено пользователем Tiamad
9 часов назад, Tiamad сказал:
Замерял датчиком спецыальным. А фишки не правильно не станут.может форсунки засели пока крутил все кто время на старом ТНВД? Етот уже солярку норм подаёт, а закачать топливо с канистры пытался, воздуха вроде нет.
Вернёмся к началу. А начало... В описании. Что за топливная? По ошибкам могу предположить что бош. Подобные ошибки выдают... Гугл в помощь, смотри и на транзит форуме. Изначально наши дизеля от транзитов. Там связывают эти ошибки с электрикой, и мозгом ТНВД.
40 минут назад, Tiamad сказал:
У меня ТДСІ, а ошибку в первом написал, ну коди. Обрыв топливного насоса. Ето может провода где-то оборвались?
Изменено пользователем Alexanderxxxxxxxxxxxxxx
