Проблемы после замены АКПП на МКПП mondeo 1994 1.8i
Не так давно по причине выхода из строя АКПП было принято решение переделать форд под надёжную и дешёвую механику.
ЭБУ и проводка остались от АКПП
Столкнулся со следующим:
Не работают фонари заднего хода ( По понятным причинам)
Двигатель не набирает больше 4 тыс. об. Из-за того что селектор в паркинге. ( По другому двигатель не запустить).
Падают обороты при переключении передач в плоть до того что двигатель глохнет на ходу( в ЭБУ от механики есть поддержка оборотов при переключении, а от акпп нет)
 Искажённые показания тахометра ( Скорее всего проблема кроется тоже где-то в цепи проводки и блока уп. дв.)
В связи со всеми перечисленными проблемами появилась необходимость установки проводки двигателя и ЭБУ от механической коробки передач.
Но оказалось не всё так просто, найти эти элементы крайне сложно. ЭБУ я уже как-то нашёл, с проводкой сложнее.
Проводка от акпп устроена через модуль управления зажиганием (коммутатор) EDIS 4, на который приходит широкий разъем на много пинов. В проводках, которые удалось найти, от 1.8-2.0i с механики, разъема на этот EDIS нет.
Возникает вопрос, возможно ли подключения ЭБУ и проводки без участия  этого коммутатора?
Есть неточная информация, что модуль зажигания встроен в мозги мкпп.
 Всем буду благодарен за отклики)
Изменено пользователем Дмитрий 94
12.09.2020 в 18:00, Дмитрий 94 сказал:
Можно. Подключал. За давностью лет уже не помню как, но подключал. Я менял АКПП на МКПП. Но у меня был автомобиль-донор. Я всю подкапотную косу с донора снял и подключил к мозгам с АКПП. Все заработало, но были какие то траблы с дерготней на низких оборотах. Не помню уже как, но вопрос решил. Помню что некоторые пины в разъеме ЭБУ переставлял, какие то даже сверлить пришлось.
11 часов назад, Dark_Dante сказал:
То есть если взять всю косу и мозги с мкпп то можно обойтись и без перепиновки?
1 час назад, Дмитрий 94 сказал:
Да
Ответ на вопрос частично нашел. Как оказалось система зажигания с EDIS4 шла только на мондео с автоматической трансмисией. На механике он не применялся . По этой причине на проводках которые я находил отсутствует разъемна него.
И таки да, модуль зажигания встроен в ЭБУ на авто с МКПП. А это значит что при замене комплекта ЭБУ+Проводка EDIS4 будет уже не нужен.
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/ignition/ignition-module
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/ignition/checking-ignition-timing
14.09.2020 в 22:55, Дмитрий 94 сказал:
Что такое "модуль зажигания"? Вообще под модулем зажигания подразумевается обычно катушка зажигания. В некоторых катушках на некоторых автомобилях встроены силовые ключи на первичную обмотку чтобы разгрузить ЭБУ, оттуда и пошло что катушка это "модуль зажигания". В литературе на русском языке ничего дельного не найдешь - там усредненная информация по сферическому автомобилю в вакууме. Электрические схемы и описание проводки не соответствуют действительности, так как проводка в зависимости от комплектации и уровня оснащенности автомобиля очень сильно отличается. Если ты хочешь действительно разобраться что к чему и почему - скачивай Ford ETIS 2004 с рутрекера. Но учти что программа работает только под Windows XP. Вот там реальные схемы электропроводки для каждой комплектации и каждой модификации наших машин.
